1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заманчиво... Вода холодная в доме есть? Водяным контуром горячей. пользуетесь от котла?
  2. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Вода есть, вторым контуром не пользуемся - перекрыт.
    Журчать кстати меньше стало) вроде...
    Получается система сама себя пополняет, когда теплоносителя становится меньше?
    Когда журчать перестанет (надеюсь на это), кран подачи воды перекрыть?
    И заметил, что низ чугунных батарей холоднее чем верх.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его открывали ВЫ? Или он был открыт?
    В каких местах? Холодная вода к нему где перекрыта?
  4. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Он был открыт
    Второй контур с горячей водой это, если я правильно понял, верхний шланг из котла, он на конце с краном, который закрыт
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это выход ГВС. У Вас где -то еще перекрыт кран на нижней трубе к котлу. Это труба ХВС (от нее же подпитывается отопление). И если этот краник ИКС найти..., нужно его найти.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще 350 ведер, и золотой ключик наш...(Д).
    по теме. Кончился РБ. В нем порвалась мембрана. Порвалась давно. Система работала под избыточным давлением. Нагревающаяся и расширяющаяся вода использовала для сжатия воздух в расширительном баке. Досжималась...Бак прогнил и потек. Замена.
    Суть работы его: membrannyy-rasshiritelnyy-bak.jpg .
    Завтра (уже сегодня) покупка РБ и замена. Перекрывается кран перед РБ. Сливается вода через соседний кран. Отворачиваем бак. Резььа 1". -images-catalog-189-image_20120529143132.jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile225.gif так было всегда, и будет. Это же Новый год!
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я имел в виду не заводского изготовления, а самодельные регистры из трубы.
    Труба около 12 см, регистр секционного типа. 3 или 5 труб метера по 2-2,5м.
    У меня есть возможность опробовать по такой схеме один такой регистр (3 секции) с временной разводкой трубы. Если даже медленно, но будет протягивать насосом, то ужЕ буду делать на постоянку несколько штук.
    В дальнейшем, возможно опущу насос на уровень низа котла и поставлю его горизонтально, тем самым обратка будет меньше подниматься по высоте, но всё равно где-то сантиметров 20 подъём останется.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это 102мм труба, и это солидный регистр. Краники на каждый обязательно. Шаровые. Иначе дальний от котла, не захочет работать в полную силу.
    Трубы вверх, второй этаж?
  11. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Спасибо огромное! Бак заказал, сейчас поеду
  12. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Сольется вся система?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    только остатки с РБ.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ditl, Кран на ветке к котлу (для ХВС) нашли?
  15. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Нет там больше кранов, журчало как оказалось совсееем в другом месте - в подвале лопнула труба, моя вина, забыл опустить эту трубу в подвал после лета с улицы...
