1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятно тогда, система получается постоянно под водопроводным давлением!(из-за открытого крана подпитки). Он открывается только для заполнения СО.
    Бак, по идее, не на своем месте. Нужно бы переделать. Воздух там постоянно скапливается. Груша преет и выходит из строя. Про неправильность работы и говорить не хотся...
    Клапан автоматического спуска воздуха там должен быть. А РБ стоять на полу.(в нижней части системы). И манометр! Манометр! Или котел долго не проживет! Там максимальное давление 1,5 атмы!
  2. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Получается, что так, я пока все перекрыл
    Где там? Где-то рядом с РБ?
    Тоже нету
    В такой конструкции система работает с 2003 года.
    Надо пригласить специалиста, но уже понятно дело весной, переделать бы все
  3. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    @касимов 2, это не гайка, получается бак надо крутить?
  4. denver85
    denver85
    denver85
    Помогите с системой. Имеется дом (каркасный) 8*10 ,1.5 этажа. Котельная в доме. Котел планируется zota mix 31,5. Как лучше сделать разводку. Определился что будет двухтрубная, НО! или разделить на две ветки (1и2этажи) тем самым сделать два тупиковых контура или разместить трубы под потолком 1этажа с выводами на радиаторы на оба этажа и попутную обратку. нарисовал схему но не могу скинуть с телефона.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, уходит на второй этаж, однотрубка.
    А краники, в смысле с какой целью? Чтобы "придавливать" первые регистры чтобы последний лучше работал? Может тогда лучше вентильные?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В точку!
    А вот здесь, мимо, полнопроходные шар. краны.
  7. denver85
    denver85
    denver85
    Как то так, буквально в двух словах поясните разницу
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём разницу? На схеме тупиковая двухтрубка на два крыла с поэтажными контурами.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствовал. Пардон, кушать всем хочется. Работа прежде всего.
    Старые владельцы просто варвары. Система постоянно находилась в контакте с питьевой водой. При нагреве и расширении теплоноситель просто уходил в водопровод. Давление у Вас в ХВС не сильное, поэтому котел выдержал испытание на прочность.
    Проехали, лечить однозначно. Краник второй нашли? Что уже сделали?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, забыл сразу сказать...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть: Верт. однотрубка-1 (1).jpg
  12. denver85
    denver85
    denver85
    Спасибо. Но хотелось как бы разделить этажи, т. к. второй этаж планируется позже.
  13. denver85
    denver85
    denver85
    Никак не могу правильно написать свои мысли.
    Радиаторы там же, как на рисунке. Но если сделать попутку под потолком первого этажа, по всему периметру.
  14. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Сегодня попробовал опрессовать систему отопления, накачал воздуха две атмосферы, примерно треть резьбовых стыков на пену пузырит. Вроде мотал ленту и нить от души, непонятно как так получилось. Вижу три варианта действий
    -сослаться на то что вода не такая текучая и попробовать опрессовать ею
    -пересобрать соединения с большим количеством нити
    -вместо нити использовать резьбовой герметик (читал что есть такие)
    Что посоветуете сделать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перемотать на лен с Унипаком. Классика жанра! Это как туалетная бумага, заменить можно, НО! становится дискомфортно...
