1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. Делайте разводку труб подачи под потолком первого. Но оставте на стояке подачи возможность врезки второго этажа. То же приготовить на обратке СО.
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Господа. Пока стоят морозы и стройка замерла, прорабатываю схемы электрики и отопления дабы не тратить на это время в будущем. Итак обращаюсь к вам за помощью ибо сам не имею соответствующего образования и навыков. Домик двухэтажный 7,5 х 8 + 2,5 х 8 теплый тамбур с котельной. Планируемая система отопления - двухтрубная. Трубы по полу. ТТ котел.
    Вопросы: Верна ли моя примерная схема разводки вкруг (1 на рисунке), либо нужно на каждом этаже разводить на каждую половину (2 на рисунке)? Как лучше подключить радиатор в тамбуре слева от входной двери, чтобы трубы не шли под дверью? Допускается ли отсутствие радиатора в душевой и наличие лишь полотенцесушителя под окном?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы состоялось движение теплоносителя, одна труба должна пролегать по верху, другая по низу. И они должны быть замкнутым кольцом. Горячая обычно стремится вверх, холодная опускается вниз.
    У Вас окна друг над другом! почему не опустить трубы вдоль окон?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @касимов 2, Вы сегодня в ударе! Совет за советом! С Новым Старым Годом Вас!
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @касимов 2, Там только одно окно совпадает по вертикали. Остальные либо вынесены в эркер, либо в тамбур. На втором этаже боковые стены ниже и угол подачи, если их разносить по вертикали, приходится на центр окна, потому и принято решение именно по полу обе трубы. Движение планируется производить насосом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NickLy, Как год начнется, так и ...,понеслось!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос плохо качает при отсутствии электричества. Скажем, совсем не качает! Зато загруженный по самые гланды (пардон) котел, даже не заметит отсутствия электричества.
    Какие действия? А если это ночь? А если никого дома? А вдруг кто-то рядом с котлом?
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @касимов 2, котел намеряно установлен ниже. Дабы была возможность маневрировать. Можете мне набросать ваше видение системы? я не настолько опытен, чтобы спорить с профи.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два этажа - счастье! Для создание естественной циркуляции. Остается поднять воду от котла, развести ее по полу второго этажа в стальных трубах, и опустить на первый. Опускать поочередно к каждой батарее (или к двум). Это и создаст ЕЦ. Обратка по низу первого этажа соберет всю холодную и отправит в котел. Кольцо замкнулось, остается только подкидывать дрова.
    пыц. Для избыточной температуры, а она обязательно будет у ТТкотла, применяют аккумулятор. С которого можно начать отбор при остывшем котле.
    @Сергей_Петрович, Схемы есть. Там только суть. Каждому дому нужна своя СО.
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @касимов 2, а зачем? это с каждого радиатора нужно по две трубы вниз (1 - на подачу первого, 2 - обратка) если можно обратку соединить по всему этажу и спустить единой магистралью. С другой стороны зачем поднимать трубу подачи 1 этажа через 2, если благодаря магистрали 2 этажа итак будет циркуляция. Ветки же закольцованы на крайних радиаторах. И в тамбуре не спустить, наверху уже улица, и над эркером нет жилой площади. Там придется делать ответвления, что мне кажется ещё хуже скажется на общей картине циркуляции. В любом случае спасибо вам за отзывчивость
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По одной. Верхние радиаторы будут подключены *ленинградкой* (низ-низ).
    Мы об одном говорим. Подача на первый этаж будет происходить с лежака 2го этажа. Приблизительно так: img_216647_2.jpg
  12. eruzile54
    eruzile54
    eruzile54
    Здравствуйте, кто может подсказать по этой схеме:
    правильно или нет нет выбраны трубы;
    будет ли работать эта система;
    сколько нужно Al секций в комнатах;
    какой насос лучше всего установить?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет!
    Будет, криво!
    По Тихельману, так называемая попутная СО, не относится к лучшим решениям, как не относятся к лучшим решениям НЕНУЖНЫЕ гидрострелки, прибамбасы на смесительно-коллекторных узлах ухудшающие функционал, надежность, иногда шумящие и в лучшем случае приводящие только к постоянной переплате за энергоносители!
    Делайте 2 тупиковых крыла с тупиками в помещениях 8 м2, 14 м2!
    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Аварийный сброс, воздухоотвод в открытой СО ДОЛЖЕН с верхней точки СО, обычно подающего стояка, гусаком заводится сверху в крышку РБ!
    В открытой СО единственное сообщение с атмосферой ДОЛЖНО быть только через переливную трубку РБ!
    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ в открытой СО позволяет несложно, недорого реализовать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла!
    По умолчанию 1 на 1 м2.
    Чтоб на 3 скорости давал напор 2 метра и расход 0,3 м3.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1 секция на 1м2 площади помещения?
    ..Забавно будет выглядеть 25 секций в комнате 25 м2 с наружной стеной 4 метра и окном.
    Главное - не холодно. :no:
    25 секций пригодились бы той же комнате (25м2), но угловой,
    с протяженностью наружных
    стен 10-11 метров.
  15. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Доброго времени суток. Осенью была собрана и запущена закрытая двухтрубная система отопления. Котел твердотопливный, установил в него три тэна по 2квт. Насос поставили oasis 32/8. Все было успешно заполнено водой и запущено. Функционировало все прекрасно, кроме одного: батарея #8 прогревалась только в верхней части, и только на второй или третьей скорости насоса. Решив, что виной очень длинное плечо, и горячая вода неохотно спускается вниз, было решено на следующий год поставить дополнительный насос. Когда внезапно ударили морозы, эту самую батарею прихватило. Отогрел, заменил лопнувший кран и поставил дополнительный насос рядом с этой батареей. Также залил теплоноситель aqua trust -30 пропиленгликоль. Запустил систему, обрадовался наконец-то горяченной батарее #8. Но теперь отказывается нагреваться батарея #9. Также теперь не греется батарея #3 на скорости насоса меньше третьей. Путем экспериментов, перекрыл все батареи на мансарде (#4,5,6,7). В таком состоянии прекрасно прогреваются все батареи первого этажа, в том числе #9. На данный момент для себя решил обратку от батареи #9 прицепить к первому этажу, точно также сделать с батареей #8, чтобы можно было прогревать батарею #3 на меньших скоростях насоса. Достаточно будет ли обратки, или прямую лучше тоже пустить по первому этажу? Почему с теплоносителем хуже циркуляция? Трубы полипропилен армированный, от котла 40, стояк также 40, остальные трубы 32, к батареям подходят 25е. IMG_20160116_170508.jpg
