1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая очень охотно спускается вниз, если холодной воде есть куда уйти. А уходит она только вниз, или в бок.
    Да.
    Плотность. Плюс теплопроводность. Вода универсальна, она живая.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый @касимов 2, уточните - то есть опуски к радиаторам на 1 этаж со второго (и подъемы обратно) делать не стоит? Первый этаж - плита, осталось только финишное покрытие. И тащить штробами вокруг проёмов трубы не хочется.
    Схема - 2-х трубка, "петля Тихельмана", принудительная циркуляция, прямой контур с насосом, трубы думаю дюйм, порядка 12 радиаторов...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DMx64, Батарею нумер 4, нужно переделать подсоединение. На ней кольцуется подача и обратка с котла.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если попутка проложена на двух этажах, то обратки должны соединиться внизу и уйти к котлу.
    Суть : 2_3_dvuxtrub_sxema_otopleniya_1.jpg
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для принудительной циркуляции с насосом то же?
    То есть обратку по любому по 1 этажу вести? Эхх :(
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Уважаемые специалисты и не менее уважаемые любители!
    Прошу помощи.
    Хочу поменять в квартире радиаторы отопления. Сейчас стоят старые - чугунные. В комнатах холодно при горячих батареях.
    Посоветуйте какие по конструктиву радиаторы можно применить вместо существующих (чтоб КПД поднять) ну и производителя, если кто-то действительно выделяется по соотношению цена-качество.
    Спасибо!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так. Опустить и поднять к батарее со второго этажа, не получится. Холодная не станет подниматься вверх.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствует утепление. Или батарей катастрофически мало. Если причина в количестве батарей. то нужна схема их расстановки и обвязки. Схема стояков подачи и обратки и направление движения теплоносителя. Всего лишь...
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Не знаю по теме или нет, по радиаторам. Строю дом, точнее построил, отделывать и переезжать надо. В общем осень запустил отопление. Стоит котел Протерм 50 клом. Когда расчитывали радиаторы исходили из формулы одна секция / 2 кв. м площади. Ну мы с монтажниками для запасу взяли 1 сек / 1,5 кв. м. Все собрали, запустили. Тепло, хорошо. Пришла зима, и даже чуток было морозно. Так вот, Ташкента я че то не ощутил, даже при максимальной температуре теплоносителя, 85 градусов. Конечно еще списываю на то что полы не отделаны, стены, где то есть потери тепла (устраняю по тихоньк), да и не грел я дом долго по максимуму. Так как не живем держу на минимуме 45градусов. Только когда приезжаем поделать чего, в бане попариться поднимаю до 65-85 градусов. Но вот задался целью поизучать тему. Нашел статью, где даны 3 разных вида расчета. 1. По площади исходя из 100 кВт на 1 кв. м. 2. По объему 41 кВт на 1 куб. м. 3. Из формулы с кучей коэффициентов (в зависимости от региона, типа остекления и прочего, всего их там 7). В итоге получилось что радиаторов у меня с запасом, по всем 3-м вариантам. Причем по 3-му варианту требовалось наименьшее кол-во секций, по 2-м наибольшее. В расчетах использовал паспортные данные теплоотдачи секций радиатора. Но потом нашел статью, что паспортные данные они действительны при максимальной температуре теплоностителя, а это 110-120 градусов. Мол надо еще поправочные коэффициенты использовать исходя их реальной температуры теплоносителя, там табличка была, где по моим данным этот самый коэффициент получался 0,63, т. е. паспортную теплоотдачу секции радиатора надо умножить на 0,63. В итоге получилось что мне надо еще почти столько же радиаторов ставить себе. Где правда, может кто подсказать? Добавлять радиаторы я планирую местами, но не в раза же
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ильдус72, можно долго считать по формулам, а потом мерзнуть зимой. А можно посмотреть как сделано в реальности https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ сделать для себя выводы и внести коррективы.
    Имхо, взглянув на котёл, радиаторов у Вас установлено 200...250 секций.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Для вашего региона правда посередине.) Есть таблицы и способы грубого подсчёта по площади и материалам стен. Это примерно, грубо в районе 1-1,5 кВт на 10м2. Все мелочи не стоит учитывать.
    Это уже ничего конкретно не изменит, если сама СО сделана правильно и работает без сбоев.
    Уверяю вас всё дело только в теплопотерях самого дома. Я почти уверен, что сейчас вы греете улицу.
    Не заморачмвайтесь, делайте отделку и утепление и всё будет ок.
    Для примера я вам так скажу, что в доме около 100-120 м2 только утепление оконных откосов слоем пенофола 3мм автоматически повысило тимпературу во всём доме на 2 градуса при том же расходе топлива и снижении тимпературы в носителе на 10 градусов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И если это не справляется, то винить монтажника СО не нужно. Ковырять стену нужно. Зри в корень!(он сказал!).
    @Ильдус72, тот кто имеет теплый пол и по приезду включает его, ждет комфорта! Комфорт приходит только утром. Это при уже устоявшемся отоплении. только запущенный ТП может разгоняться несколько суток. Тоже со стенами замка! Если они влажные, будут субтропики а не Африка. Вопрос ! От чего они еще сырые, и почему они еще сырые? А ежели не сырые, то почему холодные?
  13. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Доброго времени суток.
    Уважаемый касимов 2 :hello: не много въехав втему
    касимов 2 Непонятно, что будем топить.
    Дом 140 кв. м ГСБ 300+ обл. кирпич 2этажа, 4контура СО двухтрубная 1 этаж контур№1 3,9 кВт, контур №2 1,6кВт. 2этаж контур №1 3,5кВт, контур №2 3кВТ = 12кВТ + ТП 1 этажа 40 кв. м
    И куда будем столько ГВС девать.
    ГВС (1 этаж: кухня+ ванная (ванна и умывальник) 2 этаж душевая кабина и умывальник.) + 2 полотенцесушителя 1 и 2 этаж.
    Набросал новую схему обвязки БКН С котлом proterm plo 20. Посмотрите пожалуйста. Будет ли работать эта схема с одним насосом? И будет ли работать вообще? Обвязка котельной 2.gif
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    306621603_7.jpg ,
    Будет, но при нагреве БКН, отопление будет остывать. Насос на ТП нужен по любому.
  15. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    По ГВС 2взрослых+ 2детей.
    Будет, но при нагреве БКН, отопление будет остывать. Насос на ТП нужен по любому.[/QUOTE]
    А на схеме указан насос ТП в узле подмеса. Или нужен ещё один?
    И если можно пару вопросов? Насос в узле подмеса должен работать постоянно?
    БКН у меня без термореле, есть гильза для подключения NTC датчика. Какое термореле можно поставить?
