1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    А что можно сделать? Просто не хотелось подключать БКН и СО через два насоса т. к. у котла есть режим работы "зима-лето" (при котором зимой работает на ГВС И СО, а летом только на БКН, управление через ТХК), а двумя насосами он управлять не может.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И еще в инструкции есть схема подключения котла и БКН.
    Только там не узел подмеса, а его будущее место прописки. Делать его нужно по правильному.
    Обязательно.
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Да на котле есть клеймы для подключения термостата БКН, одного насос и ТХК в принципе я это на схеме и изобразил. Конечно дешевле было-бы подключить через два насоса (ТКХ+сервопривод не менее 17 рублей) но на котле нет клейм для второго насоса, и все же наверно лучше через ТКХ т. к. летом котел будет только работать на ГВС (экономичнее). Хотя есть одно НО при длительном нагреве БКН будет остывать теплоноситель в СО и после переключения ТКХ на СО холодная обратка попадет в котел:faq::flag:. ВЫ не знаете как решить данную проблему?
  4. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    А продавит насос 25/40 всю систему или лучше по мощней поставить?
    И наверно лучше поменять местами на схеме контур ТП и СО?
  5. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    То есть его подключать на прямую?
    Да не правильно изобразил.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бойлер нагревается самостоятельным отопительным контуром, который открывается и закрывается электромеханическим трехходовым разделительным (ни в коем случае не смесительным !!!) клапаном. Клапан должен быть оснащен электрическим включающим контактом, который разомкнутый, когда мотор клапана не находится в рабочем состоянии (без напряжения). Производитель котлов поставляет бойлеры (100 лит, 200 лит) и соответствующие трехходовые разделительные клапаны. Насос ОВ управляется термостатом и спускается только тогда, когда температура ОВ достигнет величину, установленную термостатом. Этим сокращается время нагрева воды в корпусе котла после длительной остановки работы котла.• Нагрев ГВС имеет приоритет перед отоплением. Это значит, что нагрев отопительной системы начнется только после нагрева ГВС в бойлере на требуемую температуру. Поэтому превышение температуры ГВС выше обычного уровня (около 50-600 С) продлевает время нагрева бойлера и вызывает длительные остановки отопительной функции. Продлевание времени нагрева ГВС происходит и при работе котла на пониженной мощности. Котел можно использовать только для тех целей, которые приведены в данной инструкции.
    Монтировать его по инструкции. Иначе гарантия не состоится.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Next57, да, секций радиаторов 246. Так то сделано все правильно, монтажники молодцы. Все грамотно, все радиаторы греют одинаково на всех 3-х этажах. У меня нет претензий к монтажникам. Просто сам факт расчета меня начал смущать когда я от безделия решил более глубого копать тему. То что есть теплопотери я не сомневаюсь, устраняю по легоньку.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы разорвало теплообменник, нужно чтобы пришла ледяная вода. Такое может быть только при запуске системы в первый раз. Причем система должна быть изуродована контруклонами и завоздушена. При постоянной работе, такое можно получить, если открыть зимой все окна и двери. И пойти принимать ванну...
  9. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Спасибо Вам уважаемый Касимов2.
    За холодную обратку можно не волноваться?
    И все же по насосу, какой мощности лучше поставить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На БКН 25/40. На все остальное..., честно потерял Вашу общую (окончательную) схему СО. Как посмотреть?
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всем привет! Подскажите, такой вопрос, будет ли работать такая система, насос отсутствует, водяная рубашка в печке из кирпича, всё это надо срочно поставить, помещение что то типа бытовки будет.
    Трибы подачи и обратка 32, а к радиаторам 20мм
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот ещё один вариант
    дело в том что как не крути 32 трубы по длине не хватает :no:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краники для балансировки обязательны.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    понятно! а последние два радиатора на 20ю обратку можно посадить? будет работать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там входа 1/2". Ищите фитинги ППр25 на 1/2". И вяжите 25 трубой после тройника 32. Это будет полный проход в батарею по диаметрам.
