1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ПП 20х3,2= внутренний диаметр 13,6 мм меньше чем в Ду15 которую на стальные ЕЦ не ставят.
    А Вы хотите ПП 20 при
    хотите что-то получить, имхо, получите - артель напрасный труд.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТП, чё без подмеса? :faq:, заряжаем, что в радиаторы что в ТП всё едино? :faq:
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Но ведь теплоноситель проходит через змеевик БКН
  4. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Узел подмеса ТП обязательно будет. Просто не нарисовал
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока все трезвые. По вчерашней гонке с преследованием:
    Насос от котла на подачу до трехходового.
    Насос на ГВС для рециркуляции. Это по вероисповеданию, но на БКН он обычно ставится. Если краники ГВС не рядом с бойлером.
    Разводка от коллекторов зависит от выбранной разводки по помещению. Может и коллектора нах. не нужны.
    Смесительному узлу ТП не обязательно питаться от коллекторов, если это не футбольное поле
    @Jorik1983, Как бы окончательно (схематично) подружить котел с БКН ?, и начнем штробить стены для труб СО...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Легко !
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Ещё вопрос на какой высоте нужно располагать нагревательный бак (рубашка в котле) для нормальной работы системы?
    Пойдёт ли такой вариант?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи в воплощении! :hello: Если не затруднит, после обнародуете результаты "ходовых испытаний".
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, понимаю, что бег по "граблям" любимая забава, но не до такой же степени. Вы уже ПП 20 в ЕЦ систему задвинули, а теперь хотите взгромаздить котёл, чуть ли на потолок 1-го этажа. И хотите чтобы он грел батареи стоящие на полу, это всё без насоса. :close::close::close:
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ну ладно ладно, что сразу тапками то кидаться! некоторые теоретики предлагают задрать стояк повыше для разгона, и тогда может продавит систему.
    А да ещё забыл сказать, там ниже котла в обратке будет труба 150мм вертикально а в ней тэн вставлен, ну это на всякий случай если печку не топить, типа что бы система не замёрзла.
  11. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    На подачу ГВС из БКН? Если да, то как его запитать?
    Самая длинная ветка около 12 метров.
    Разводка по дому будет плечевая тупиковая два плеча на 1 этаже и два плеча на 2 этаже. Ветки приблизительно одинаковые
    Я думаю так: на клеймы котела подключаем ТКХ с сервоприводом, насос подачи теплоносителя, термостат БКН. Ну как на моей схеме. Или нет?
    Скорей бы уже. Сейчас нужно закупать материал и потихоньку начинать обвязывать котел и БКН, а то евро и доллар:super::victory:,а деревянный:flag:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У техник - санов, токмо летом тапки и то не у всех, в межсезонье и зимой в основном, сапоги. ;)
    это от безизходности, но у Вас потолок первого этажа, даже этой "птичке" крылья подрежет (выше потолка не прыгните).
    Имхо, вот это единственное из нарисованного, хоть как-то будет пытаться на ЕЦ прогреть радиаторы.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    если тэном начинать разгонять систему -есть ли вероятность что она потом без него продолжит работать,
    а на счёт безысходности это как раз такой случай (моя плакать) :(
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно, но это нескоро.
    А по сути - что не так с этими регуляторами ?
    Их выпускают серийно в разных модификациях до +70С
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Непонятно зачем Вам +70 * в ТП? :faq: И потом, не видел в теме автора предполагаемую площадь ТП, исходя из этого смесительный узел.
