1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вот такой конкретный вопрос:
    Запланирована радиаторная СО с коллекторной разводкой.
    Речь идет о частном доме, конечно же.
    Коллекторов - 3 штуки. 7, 7 и 12.
    Как правильнее подсоединить их к подающей/обратной трубе?
    Имеется в виду, правильнее их подключить последовательно к 32 трубе одним диаметром и прижимать поток каждого радиатора непосредственно коллектором, или подключить коллекторы последовательно, используя редукционные тройники, т. е. первый на тройник 32*25*25, второй, соответственно, на 25*25*20, ну и последний коллектор на 20 трубу просто зацепить.
    Есть какие-то мнения у присутствующих по поводу данного решения?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заодно и горячо... То, что до регулятора, будет немного плавится. Вот Вам и равномерность прогрева ТП. Не комфорт, а миниатюрная пьеса. scenic.gif
    Если 220 вольт, то от розетки.
    А рециркуляция нужна? Всю жизнь не было, сейчас точно понадобилась?
    Их вроде турнули с Ленинградки? Сейчас частенько вижу на подмосковных трассах...
    Насос нужен сурьезный, 25/40 не прокатит.
    Только на словах..., а хотелось окончательную схему перед стартом!
    Там три насоса и щупальца теплого пола, переплетенные с СО.
    Автомобиля без колес, ее даже из салона не выкатить! Схемы узлов, может и реально рассматривать по отдельности. Всю СО можно сваять только видя один общий план.
    План есть? (ТЭн в рюкзаке, насос ГВС под мышкой и далее по списку)...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это подача. Коллектора обратки будут? Или все в кучу?
    Параллельно. Одним диаметром. Диаметра трубы, до этой развилки, должно хватать всем коллекторам. (котла нет, про тепло не подскажу).
    На этот диаметр можно только батарею зацепить. Одну!
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ну, коллектор для лучевой разводки и состоит обычно из 2-х частей. Подача и обратка, соответственно
    Так вот это то и смущает. Если у меня после насоса дюйм, то максимум, что я могу применить - 32 трубу. Соответственно, если я делаю все 3 коллектора параллельно, то получается что у меня после дюйма будут 3 трубы по 32. Что-то мне подсказывает, что схема не очень то рабочая, обычно стараются уменьшать сечения. Если бы я мог после насоса поставить, например, трубу 1,5 дюйма, потом какую-то гребенку на 3 выхода, и от этих выходов развести 32 трубой по коллекторам. Или до коллекторного шкафа дотащить 40 трубу, а там ее поделить, и вопроса бы не было. А в текущей ситуации вот голову ломаю, как поступить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, садовники всегда зажимают шланг пальцем, чтобы побрызгать на дальнюю ромашку...
    Уже пища! Скоро продвинемся в сторону котла. Вероятно.
    Схему нарисовать. И озвучить агрегаты, которые собираетесь в нее поставить.
    Это уже коллекторный блок. А он может быть для СО или для ТП (это грубо и зависит от наворотов систем). Вы его в руках держали? Он для батарейного ?
  6. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    А если 24 вольт?
    Планирую ПС в ванной на 1и 2 этаже.
    Труба подачи теплоносителя 32, может насоса 32/60 как думаете будет достаточно?
    сейчас попробую нарисовать
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorik1983, Что ампутируем? Как бум соединять? Куда потянем и как подключим? Сколько высота и что греем? Какой диаметр и сколько метров? Вобщем, должно быть как бы, увековечено на бумаге...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считать нужно. Если скажу, что не умею, не поверите. Если скажу, что лень, обидитесь. Ну не считаю я. Три класса церковноприходской...
  9. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @касимов 2
    Да, для батарейного. Просто они есть, и с учетом сложной конфигурации помещения хочется их применить.
    Имеется подключенный к теплотрассе параллельный коллектор 1 дюйм. Теплотрасса - 32. Мне кажется - мало для дома 250 метров, но она только на отопление, подготовка воды от косвенника заведена отдельно. Котел чугунина 55Кв, с турбиной. Можно разогнать до 65. Но даже с учетом отдельного гаража, это уже перебор, наверное. Да и не хочется - вызывать инженеров на переналадку придется. В общем, пока так.
    На коллекторе от теплотрассы стоят 2 насоса. Один на теплый пол. С этим все понятно - 32 подача/обратка на 1 коллектор.
    И один - на радиаторное отопление. Вот с этим вопрос. Как к этому насосу (в нашем конкретном случае - Грунфос 25-65) прицепить 3 коллектора для батарей, и каким диаметром, чтобы эти коллекторы "не голодали".
    Досада в том, что я лично видел уже в одном доме в 500 квадратов похожую схему, там из котельной после насоса на все коллекторы выходила одна труба 32. Но как ее потом "делили" - вспомнить не могу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это почти понятно.
    Это на Вашей совести...
    Это диаметр 1".Что мешает обвязать до и после насоса стальной трубой? Тем более котел чугунный (ТТ)?
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @касимов 2
    То есть вы предлагаете после насоса, подключенного к коллектору теплотрассы, сделать еще 1 коллектор и от него разводить по уже конечным коллекторам отопления?
    К сожалению, творческой мысли мешает то, что на руках готовые фабричные изделия. Можно только после насосов изворачиваться. А котел вообще в котельной стоит в 40 метрах от места сражения.
    Он газовый, кстати.
    Проект же, под который это все рассчитывалось, куда-то сгинул. Если вообще был.
  12. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    На бумаге то есть, пытаюсь нарисовать в паинте
  13. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте пойти по пути@Jorik1983, !
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorik1983, bojler-protherm-fs-b200s.jpg Это штатная схема в инструкции. Стоило ломать копья?
    Насос по Вашей схеме на подаче, это гуд. Осталось подобрать по мощности, чтобы заработали ветки СО.
