1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Давайте вот так рассуждать: в полу, в бетонной стяжке на расстоянии 10см лежит 2 трубы по 1 м, по одной течет горячая вода +60С, по второй +20С. Скорость жидкостей одинакова. Какую температуру будет иметь бетонная стяжка, расположенная между этими трубами? Вокруг стяжки воздух 0С.
    Мне кажется +40С, а вам ?
  2. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Подскажите, будет ли работать такая система отопления?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже самое кажется.
    Не может течь. Стяжка уже 40*.@KorbenDalas, Ну ее к лешему такую разводку. Для туалета и для ванны годится, больший простор требует уже капитального вложения и равномерного движения теплоносителя. Как грится, берем качеством а не количеством (все дословно).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. С насосом.
  5. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Она ведь считается попутной?
    И можно ли в таком варианте убавить погонный метраж труб по периметру?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делают два контура. Первый и второй этажи.
  7. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Помогите пожалуйста нарисовать Расположение труб.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @РусланZ, Как зовут котел? Какие трубы в проекте? Нарисовать не проблема. Метраж помещения бы знать...
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @РусланZ, Я бы сделал не поэтажно. а право-левое крыло. Если ещё и уклоны соблюсти можно сделать воздухоотводчик вверху. И даже универсальную ЕЦ-ПЦ систему.
  10. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Котёл Каракан 20 ТЭГВ, 25я труба к радиаторам20я, 1й этаж 54м2 ,2й этаж 48м2
  11. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Это самотёчная система?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидравлическое давление в котле, не более кгс/см² (МПа) 1 (0,098) 1 (0,098) 1 (0,098) 1 (0,098) 1 (0,098)
    Котел для работы без давления в системе. То бишь с атмосферным давлением. Система требуется ему с естественной циркуляцией. Насос в помощь.
    Суть: Отопление_принципиальная_.png или 2_3_dvuxtrub_sxema_otopleniya_1.jpg или 3.jpg
    От котла и до разделений, труба диаметром отводов котла. Батареи вяжите, каким желаете...Все будет зависеть от выбранной схемы. Если сможете сделать уклоны ППр трубами, то честь Вам и хвала! Будет...
  13. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Но не могли бы Вы на моей схеме нарисовать попутную принудительную систему отопления с разводкой по полу без всяких уклонов в два контура на 1й и 2й этаж?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попутная, принудительная (насос на обратке котла), без уклонов но атмосферная.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не понадобится, могу подъехать, забрать...
