1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я случайно, пардон. Отработаю...
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там нет посередине труб в двухтрубке, только в ЕЦ
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон. Схемы уже одним фоном от разных объектов. Подсказать хотся всем.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Что то я диаметры выходов у камина обнаружил, а расположение теплообменника никак не определю...Бум искать...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Нет по нему монтажной информации. В инструкции к котлу точно нет. Даже не понятно откуда 20кВт берется.
  6. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    @Ranae,
    В тех. документации, размещенной на сайте производителя котла, написано, что при топке дровами котел следует брать с запасом по мощности около 25%,а я кроме дров использовать ничего не планирую, т. к. проживаю в районе, где преобладает лесная промышленность
  7. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Гуру помогите начинающему, чтоб тут не разводить демогогию открыл тему. Схема в теме https://www.forumhouse.ru/threads/345083/, будет нормально работать или надо что то изменить. Какое регулирующее устройство лучше поставить на входе в радиатор. Термоголовку не хочу. Заранее спасибо.
  8. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Добрый вечер, такой вопрос по нише для радиаторов, имеет ли на право существование подобная модель под нишу, но только за ранее запланировав, то есть при кладке внешних стен из газобетона толщиной 400мм в местах где будут радиаторы сделать кладку из 300мм газобетона?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @IlsurS, а зачем? И стена тоньше и класть сложнее. Проще потом выступающей декоративной радиаторной решёткой батарею закрыть...
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В любом случае это будет ухудшение качества отопления. Просто решите для себя, ради чего это делается. Если только каприз типа "ну как то так красивее", или "Все так делают", то я бы не делал.
  11. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Извините, а в чем ухудшение качества отопления... только в том, что стена потоньше, ну и естественно теплопотери в этом месте чуть побольше... или эта ниша как то влияет на циркуляцию теплого воздуха...
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вот вы сами и ответили на вопросы. И то и другое. А там ведь ещё и подоконник будет. И наверно термостат стоять будет. Вобщем, если живёте не от зарплаты до аванса, то делайте. Для радиаторного отопления это обычные противоречия. Людям хочется "припрятать" батареи. что бы не так заметны были и. т. д. А это как раз противоречит условиям наилучшей теплоотдачи радиатора.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Согласен с @Ugor60, батареи делают, чтобы было тепло в доме. А если эстетика преобладает, то можно батареи с уличной стороны повесить тогда эстетика 100%, но отопление -100%
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысли вслух. Медь по периметру. Вероятно будет закатана в стяжку. И нафига, спрашивается медь (в утеплителе) в стяжке. Просто потратить деньги. А весь цимус теплоотдачи меди идет как паразитные теплопотери, с которыми борются! Логика? Качество материала при контакте с цементом уже настораживает...
    Не суть... жир быстро смывается с любой поверхности.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @касимов 2, Любой каприз за ваши деньги...Слышал такое? :aga:
