1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот по этому, нас и ценят господа такого контингента!
    Пардоно, есть сайлик...вот такой для них: photo_29531.jpg
  2. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Предполагается отапливать дом теплыми полами а радиаторы заложить на всякий случай
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Смело ставте в нишу... тем более основное отопление теплыми полами...
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Планирую строительство дома из бруса 190х190 ест. вл. 130 кв. метров..на данный момент есть газовый котел (в старом доме) baxi ecofour 24Квт..дом для периодического проживания в дальнейшем постоянно..второй этаж топиться будет периодически (нужна возможность отключать отопление)..Отапливаться планировал радиаторами..трубы по наружке..какую систему отопления выбрать? может пару ссылок найдется на похожий вариант.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    В комнате панорамное окно "в пол" и сбоку стоит радиатор (квартира, водяное автономное отопление, двухконтурный котел, разводка от котла к каждой батарее своя - металлопластик в полу). Планируется в полу вдоль окна поставить дополнительный радиатор (спаян из медной трубы, U-образной формы), запитать от выходов для уже имеющегося радиатора.
    Вопрос дилетантский, но не могу разобраться: как подключить данный дополнительный радиатор к уже имеющемуся? Последовательно? Что в первую очередь? или параллельно? Если можно, с Вашим комментарием, почему именно так.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы было понятно, без теор. выкладок, возьмите две электро лампочки накаливания, подключите сначала последовательно, а затем параллельно. Вот Вам практически полная аналогия с Вашими двумя радиаторами "на пальцах".
    И какую теплоотдачу Вы планируете получить от этой медной U -образной трубы? Вопрос не праздный, недавно довелось менять у заказчика 200 мм "Термия" под панорамными окнами, на люминь, по причине никакой теплоотдачи, сейчас доволен.
  8. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    задачи существенно увеличить теплоотдачу не ставится, это вроде подстраховки от холодного воздуха, идущего от окна. есть уже запущенная аналогичная система, работающая в другой квартире (но устанавливалось работниками из ближнего зарубежья, и тройники спрятаны в стяжку, поэтому понять там принцип подсоединения довольно сложно). Результат от функционирования положительный. Нужно повторить. Возможно, напаяю еще медные пластины на трубы, но не об этом речь.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видения нет этого радиатора.
    Предположительно.
    А что комментировать, если информация скупа.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нн совсем не те законы действуют. Как радиотехник заявляю.
    Что за "люминь", бросьте ссылкой, 2 шт надо под панорамные окна
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А не проще оребренную трубу купить ?
    Я как вариант преполагал часть подающей магистрали, ведущей в комнату выполнить оребренной трубой, уложенной в нишу в полу, т. е. теплоноситель проходя по ней транзитом будет под окнами создавать завесу.
  12. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите, как должна заканьчиваться 2х трубная система отопления? После последнего радиатора подача с обраткой закольцовываются или глушатся ?
  13. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    на примере другой комнаты вижу, что мне вполне хватит и имеющейся обычной трубы
    (окна герметичны, шторы "в пол", то есть в декоративную решетку, под которой как раз ниша с этой трубой-радиатором, охлажденный воздух от окна поступает в комнату как раз только через этот самый радиатор).
    Уже понял, что физика немного другая, нежели в электросетях, но подключать буду параллельно для возможности включения радиаторов независимо друг от друга.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть два варианта:
    Подача глушится, а обратка тянется к котлу.
    В тупиковой схеме глушатся обе ветки.
  15. istom84
    istom84
    istom84
    Тоесть если у меня подача с обраткой соединены после последнего радиатора - это не правильно? Подозрение что подача уходит в обратку минуя последний радиатор, балансировка кранами не особо помогает он все равно отстает и котел тактует. квартира 60м2 соответственно система не большая. Труба пп магистраль 25, подводы 20. Что посоветуете?
