1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно неправильно. Теплоноситель должен проходить через радиатор, а он у вас байпасится.
    Разделите подачу и обратку.
    Вот 2 правильных варианта:
  2. istom84
    istom84
    istom84
    Ну да, получается байпас в конце. Спасибо. Давно об этом думаю, С. О. поял опытный вроде сантехник (родственник). Мне эту петлю обрезать и просто заглушить 2 трубы?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У вас термоголовки на радиаторах стоят?
  4. istom84
    istom84
    istom84
    Нет, просто краны шаровые.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда без вопросов, разводка заканчивается на крайнем радиаторе, подача обратка не кольцуется.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему Вашей разводки. Именно Вашей, а не с картинки. Подача может соединяться байпасом, после последнего радиатора, но для этого нужны причины.
    Вот и стоит посмотреть. Может не все так страшно, и мы просто не понимаем художника?
  7. istom84
    istom84
    istom84
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Закольцовка (байпас) после последнего радиатора не нужны.
  9. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Здравствуйте! посмотрите пожалуйста систему отопления. 3этажная новостройка с цокольным этажом. кв на третьем этаже. горизонтальная система отопления. установили радиаторы на 2х балконах. проблема-самая первая батарея в ванной горячая, затем постепенно температура снижается, в итоге два последних радиатора -в спальне и второй лоджии холодные. застройщик говорит отсекать лоджии. специалист с тепловых сетей-сделать перемычки и поменять краны. помогите пожалуйста! убирать батареи с лоджий не хочется.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Попытайтесь "отбалансировать". https://www.forumhouse.ru/threads/130773/
    2. Радиаторы (теперь уже все) имеют большую разницу Т* входа-выхода?
    3. Поможет более "сильный" насос.
    4. А если насос "не ваш собственный" - увеличьте диаметры разводки (хотя бы часть.)
    Других "мыслей" нет. :close:
  11. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста разобраться в правильности работы такой схемы отопления. Все это работает 3-й отопительный сезон, но есть подозрение что нерационально. Система собрана на ПП трубе D40, радиаторы KaldoR- 350/100 (88 секций на 120 кв площади), отвод к радиаторам ПП25 и на каждом радиаторе краны. Подключение радиаторов низ низ. Котел ТТ БуржуйК 1,5 Квт, циркуляционный насос на обратке. Расширительный бак открытый.
    Из минусов работы системы:
    - последний радиатор в зале немного холоднее чем предыдущие.
    - раз в месяц спускаю немного воздуха в первом радиаторе на втором этаже.
    Мне кажется что мало радиаторов. Пока котел стоит в доме, в этом году пристрою веранду с кательной и перенесу его туда. В ближайшие год два проведу газ. ВСЕМ заранее спасибо.
    P. s. Извините нарисовал как мог
  12. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Радиаторы под окнами, пусть даже в нише, значительно уменьшит количество конденсата на стёклах.
    Поверьте, это очень важно.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И уберите горбы на магистралях, возможно скопления воздуха.
  14. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    ВАЖНО: балансировочные вентили на полотенцесушителе и хотя бы на двух ближних от котла радиаторах, но шаровые краны.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ в открытой, закрытой, с ЕЦ, ПЦ СО должен подключаться возле всасывающего патрубка насоса!
    Сбалансируйте краном на втором этаже.
    Лучше подачу на кухню, зал отсоединить от подающего стояка и подключить возле всасывающего патрубка насоса. Возможно потом потребуется поджать одну из обраток, более теплую, подходящих к всасывающему патрубку насоса.
    С самой верхней точки СО, обычно с подающего стояка, гусаком в крышку РБ должен быть заведен воздухоотвод, он же, при кипении котла, аварийный сброс!
    Стояк от котла должен быть утеплен!
