1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Прошу прощения за задержку с ответом.
    Да, очень большая вероятность того, что окна будут "плакать". Крайне желательно установить радиаторы. Можно тип 11. Ширина (глубина) в среднем 55 мм.
    Решаете по-прежнему Вы :hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высота в 500. И даже этого будет мало при таком количестве секций. 100ватт, это максимум от низких люминяшек. Таблицы стоит посмотреть и будет видно сколько вам не хватает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальная схема. Диаметры спорные. Кстати, какая у Вас температура подачи стартует от котла?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не в дополнительных. :no: А в их "обеспеченности".
  5. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Почти всегда 60-70гр, если постоянно поддерживать 60-70 при -30 на улице то в доме 21-23 гр. А что не так с диаметрами?(большие). Получается если 1-й этаж 80 кв, нужно 80 секций (а там 60).
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Lyko, @касимов 2, Уважаемые гуру будет работать моя система?
    Отопление 1 этаж везде теплые полы + в каждой комнате радиаторы стальные панельные
    Отопление мансарда радиаторы, в душевой теплые полы + полотенцесушитель
    Газ магистральный. Котел напольный Протерм медведь 30 клом (куплен). Планирую гидрострелку от нее разделение на высоко и низкотемпературные контура + БКС
    На теплые полы закуплена труба Compipe PE-Xa16х2,0. Коллектор TIM дюймовый. Смесительный узел теплого пола TIM Сombi Mix
    1. Двухтрубная система отопления на 1 этаже (труба 25мм) разделение на 2 крыла и однотрубная система на 2 этаже (труба 32мм) Или все-же сделать коллекторно лучевую схему
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, я уже прикинул что тип 11 (12) это 61-64мм, с учетом что подоконники всё равно делать можно обдумать это.
    А "навскидку" мощность какая должна быть? :|:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните, а радиаторы под каждым окном на 1 и 2 этаже ставите? И мощность считали как то, или из принципа 1 квт на 10м2?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для однотрубки из ППр самый минимум. И это если под радиаторами у Вам нет заужений. Понимаешь...
    При высоте 500, этого может и хватало бы! 350мм,это ни о чем. Верхушке должно хватать (с натяжкой).@alexei55, Это без расчета! На коленке.
  10. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Под радиаторами заужений нет. 350 мм 80 секций на первом этаже ни о чем. Будет ли эта СО дружить с настенным газовым котлом?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет дружить любая. Там температурой можно управлять...
  12. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Мощность будет зависеть от температуры теплоносителя. Я рекомендую в Вашем случае по ширине окна.
    Вспомнил, как-то ушли от проблемы конденсата путём устройства теплого подоконника.
  13. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А для чего батареи по ширине окна (это сколько же секций будет), если радиаторы, как дополнение к теплым полам?
    Можно еще и стеклопакеты с подогреврм... извращаться так уж до конца... а если серьезно, то те, кто может позволить себе теплые подоконники и стеклопакеты с подогревом на этом сайте не сидят...
  14. alexei55
    alexei55
    alexei55
    1 Где глянуть таблицы чтоб определиться с количеством радиаторов на первом этаже? 2 Можно ли алюминиевые радиаторы между собой скручивать (добавлять секции)?
    3 Нужно делать заужения под радиаторами?
    4 Хватит ли мощности котла чтобы нагреть 120 секций моих батарей?
    5 Будет ли лучше если подключить радиаторы по диагонали (верх низ)?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не секций - стальной Керми. И не тип 22 как остальные (толстые, 100мм), а тип 11-12, они тонкие.
    И речь не о 1 этаже где радиаторы в доп. к ТП, а про второй. Там ТП не будет.
    Откосы в комнатах без вентиляции буду утеплять (минвата/пена+ГКЛ), так что промерзать не должны.
    Стекла конечно если будет влажно + перепад 10С между Т стекла и воздухом в комнате могут заплакать. А могут и нет.
    Потому и не хочется перезакладывать на радиатор (пусть и плоский) под каждое окно, это и денег куча и дизайну/хотелкам немного противоречит :(
