1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. alexei55
    alexei55
    alexei55
    С чем лучше работает газовый котел, с трубами ПП и алюминиевыми радиаторами или с мет. трубами и чугунными радиаторами. Для ТТ котла я так понял что лучше мет. трубы и чугун.
  2. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Извини не понял, что про второй этаж идет разговор...
    А может лучше сэндвич-панель ПВХ, которая в отличии от откосов из гипсокартона влагостойка, да и в связке с пластиковым окном смотрится намного красивее... типо этого...
    IMG_20160205_125026.jpg ну а закончить можно или F-образным или уголком на силиконовый клей... мелкие щелки заделать белым силиконовым герметиком...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Такое решение знакомо, в квартире все так окна отделаны. Тоже вариант, но больше нравится не пластик - а окрашенный по шпатлевке откос. А ГКЛ зеленый вполне влагостойкий, его же не в воду окунать...
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    В случае применения коллекторно- лучевой системы отопления в двухэтажном доме первый этаж 8 радиаторов, второй 4 радиатора обязательно ли ставить на втором этаже свой коллектор или можно обойтись одним на два этажа?
  5. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Совершенно спокойно можно обойтись одним коллектором.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Прижать / отбалансировать верхнее крыло.
    Кроме того, что выровнять (!) радиаторы по температуре можно и рег. кранами на них.
    Уменьшить (неизвестную) скорость насоса и (или) приподнять открытый РБ выше.
    При какой температуре радиаторов / в доме / на улице это кажется?
    Хотя лучший способ от "неясных думок" - просто добавить радиаторов / секций.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поиском пробовали по форуму? Это, что попалось первым...https://www.forumhouse.ru/threads/52511/
    Таблиц море в инете. Только не нужно тупо верить цифрам, температура подачи там подразумевается в стадии предзакипания. Газовый котел греет до 85*! Это максимум его.
    Обязательно. Для этого они и сделаны секционными.
    Да.
    Да. Если СО двухтрубная. Однотрубке нужны свои радиаторы и не мелкие диаметры труб подводки...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вид котла? Настенник, напольник?
  9. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Что значит в их обеспеченности? центральное отопление, какие аргументы можно привести застройщику, к-ый все сваливает именно на дополнительные радиаторы? помогите пожалуйста!
  10. ильзира
    ильзира
    ильзира
    У нас центральное отопление. новостройка. дополнительные радиаторы ставились сразу когда монтировалась вся система отопления по дому. и что делать теперь (
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставились застройщиком? Или уже по Вашему желанию?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, помогите определится с типом системы водяного отопления для 2х этажного каркасника ПМЖ S со стенами прим. 150м кв., планируется электрокотел 15 кВт (в перспективе газовый) с принудительной циркуляцией, трубы ПП PN25, две магистрали (на 1 и 2 этажи), ГВС от отдельного водонагревателя.
    1 этаж - 8 радиаторов, всего 67 секций, разводка по периметру прим. 35м пог.
    2 этаж - 5 радиаторов, всего 58 секций, разводка по периметру прим. 35м пог.
    Однотрубная система 32 трубой или двухтрубная 25 (к радиаторам подводка 20ой трубой)?
  13. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Люди добрые помогите советом! Хочу разводку делать полипропиленом кальде со стекловолокном. Вопрос в том хватит ли мне трубы расчитанной на 20 атмосфер или только брать расчитанную на 25. Котёл 2 контурный бош газ6000 24 квт, СО закрытого типа. Планирую температуру максимальную выставить на котле градусов 60, рабочее давление СО в районе 1,5 атмосфер планируется. Подскажите хватит ли PN20 или нужно PN25 брать? Планирую на неделе закупаться. Покритикуйте, посоветуйте тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/345083/ всем заранее спасибо
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит люминевые.
    Не подходит...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
