1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Когда на улице переваливает за - 30 -35 температура на выходе из котла 75-80 гр., в доме 21-23 гр. Вообще температура в доме не поднимается выше 24 гр, хоть 95 гр кочегарь. Поднимается до 25 когда на улице от - 15 и теплее. Поэтому и есть думки что нужно добавить радиаторов.
    QUOTE="касимов 2, post: 14990678"]Вид котла? Настенник, напольник? [/QUOTE]
    Пока никакого нет, газ будет через год два. Больше склоняюсь к настеннеку (КПД выше)
    Еще вопросец. Если на втором этаже поставить радиатор в коридоре (отмечен зеленым) куда запитать обратку второго этажа в этом случае. Можно ли что бы магистральная труба для этого радиатора была D25 мм а на 40мм, как по всему дому (хочу пусть ее под полом, иначе никак)
  2. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    А по самой схеме СО ? Предложений замнчаний нет? Буду рад критике.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexei55, Чейто не стыковка по разводке СО и по плану домика. Котел то где планируется? В ванной?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заглянем, обязательно...
  5. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Сейчас котел стоит в прихожей, когда сделаю пристройку перенесу
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexei55, Подачу зачем тогда над дверью? порог оставте, будет хоть польза от трубы... Все равно будете достраивать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опустить вниз и врезаться в обратку. Негде? Это Вам только кажется! Вот поэтому и рождать СО лучшее по месту ... Виртуальность она, обманчива.
    Это тормоз всей ветки! Двухтрубку может спланируем?
  8. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Когда перенесу котел в пристрой сварю загибулину из мет. трубу и положу под дверь чтоб грела ее (она на обратке будет). Насчет подачи над дверью непонял:faq:, а где ей еще быть. Насчет двухтрубки только ЗА.
    В инструкции обвязки котла нарисован кран подмеса, так ли он нужен?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел стальной? Насос будет? Сервис и гарантия не напрягают? Тогда не нужен.
    Если на схеме ТТкотел, то РБ закрытого типа, намекает на схему по изготовлению взрывчатого механизма!
  10. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Котел стальной, насос есть. Гарантия кончилась.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить щетку или сделать приспособу для чистки теплообменника и дымохода, будет намного дешевле трехходового. И поленницу дров не смоляных. Как раз наверное уложитесь.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы действительно (?) кочегарили 95, и было 24*, а вам надо ..28*, кроме увеличения кол-ва секций, возможно потребуется
    и увеличение мощности котла.
    Или утепление дома.
    Это еще "вопрос", по сравнению с газовыми напольными. :um::ogo:
    У напольных, тоже, "в среднем" 90% +/-
    Основное, имхо, преимущество настенного котла - когда нет места (!) напольному. :close:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Обеспеченность расходом" - в переводе звучит, как дать, в среднем, от 60 до 120 литров воды в час, в каждый радиатор.
    И если "этого" нет, то неважно, от кого это зависит:
    От недостаточной мощности насоса,
    ..От застройщика
    - От неправильно подобранных диаметров труб разводки.
    Вопрос ..тянет на "экспертизу". Но по единственному факту - "не греет".:(
    Из фантазий:
    1. Возможно (?) имеется проект на стояк / нагрузки и разводку в каждой квартире.
    Тогда застройщик вправе "сваливать" на ..дополнительные (к проекту) радиаторы.
    2. Если (?) система 2-трубная, где-то должен быть "ограничитель", не позволяющий вам
    "взять побольше" из общей "ветки-стояка". (Всем "поделено" по тепловым нагрузкам).
    3. Возможно (?) что вы не "отбалансировали" дополнительный радиатор со "старыми",
    И все "выделенное" проходит через них, не доставаясь последнему.
    - В таком случае, "старые" необходимо "прижать" до момента, пока не загреет ..дополнительно.
    ...Имхо, написал больше, чем вопрос "об обеспеченности".:um::ogo:
    - А нужен просто толковый, "живой" сантехник в самой квартире.
    - Если после всех "рекомендаций" проблемы останутся, для того, чтобы "расширить" трубы разводки,
    начиная с подключения "дополнительного".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мужик там нужен. С руками...
  15. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Я так понял что кран подмеса увеличивает Т обратки, чем она выше тем меньше смолы в котле и сажи в трубе. НО у меня Т котла часто 70-80 гр, не может обратка быть меньше 60 гр.
    Дом нужно утеплять это факт.
    Места валом. Может и напольник он вроде подешевле. У нас многие ставят напольники "КЕБЕР" с ино автоматикой.
    А это имеет значение когда насос постоянно работает?
    Если твухтрубка то D труб меньше будут?
    ВООБЩЕ нешарю как ее спланировать (с однотрубкой понятней как то)
