1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически не имеет. Проблема возникает когда кончается лепестричество.
    Может быть. Но их будет больше. У Вас, что там по кругу ПП40? Вы схему почаще выкладывайте. В этой теме и окромя Вас пассажиры с билетами!
  2. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Да по кругу ПП40
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexei55, Батарею зеленую кто стырил? Холодно будет!
    По делу, с насосом протолкнет все. с хорошим, даже дальние батареи будут греть. Ежели обвязку их сделать не менее Пп25. Лючше сталью. Периметр будет хоть теплый... при отключении света второй этаж греться должен, но не обязан при отсутствии уклонов. Уклоны и ППр трубы - несовместимое словосочетание. Плавиться ПП40 будет как обычно, при ТТ котле, изогнется так, что батареи подпрыгивать будут. Ну а в остальном схема рабочая.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Коллеги, добрый день. Схема плоская, но вроде понятная. Запорной арматуры не нарисовано, обвязка тоже не указана. На первом этаже только ТП и он работает. Надо запустить второй этаж, там только РО. Вопросы такой. Обеспечит ли необдимым расходом радиаторы труба ппр25? Насосы на ТП и на РО 25-40. Схему прилагаю
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги. Подскажите, есть смысл ставить редукционный клапан. Раз в неделю приходится подпитывать СО, поднимать давление до 1.5 Атм. Система закрытая, однотрубная, газ
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Если слово подмес, имеет трехходовой термовентиль, то все будет нормально.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Одноконтурный котел бакси на 24 кВт. СО из армированного ПП 40 мм. Подозрение, что где то мелкая утечка. Найти не реально. Вот и думаю поставить редукционный клапан подпитки системы отопления. Отрегулировать его, скажем мин 1.0, мак 1.5 Атм. Что скажете?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костя9, Подпитка постоянная - большое зло! Поэтому автоматическую подпитку, нормальный хозяин не поставит.
    Мысли точно про утечку, или может начинает наполняться прорвавшийся РБ котла?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    РБ проверял, даже давление подкачал.
  11. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Что то действительно с системой не в порядке... может действительно вначале надо
    У меня в узле подмеса стоит редукционный клапан, сейчас считаю, что деньги зря выбросил...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все по правильному? Со слитием из котла?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Перекрыл СО, открыл кран подпитки и накачал компрессором 1.2 Атм. Излишки воды из крана в ведро. Получается, что за неделю давление падает от 1.5 до 1... примерно. А если температура выше 70, в морозы, то меньше. Манометр на котле
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Воды добавляю немного, кран отрываю секунды на три
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это первое.
    Второе, и дальше по списку...Открываем краник слива с котла. при его отсутствии отворачиваем ревизионную пробку фильтра грубой очистки. А при отсутствии ФГО, ослабляем американку СО у котла. Вот тогда начинаем накачивать в РБ котла 1,5 атм. Вода из РБ будет сливаться через одну из выше приведенных позиций. Накачали, все ставим на свои места. Открываем краны СО и догоняем систему до 1,5 атм.
