1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте!
    Посмотрите, будет ли работать такая схема? Нет ли в ней принципиальной ошибки? А то может вообще” изобрел велосипед”.
    Температура на подаче в бойлер и радиаторы одна, приблизительно 80-85С
    Идея такая: Используется 3-х ходовый кран, на сервопривод которого подается команда от наружнего термометра. Хотелось бы добиться того, что когда на улице резко теплеет, то по команде от термометра, на сервопривод 3-х ходового крана подавалась команда для подмеса из обратки, и тем самым температура в батареях полностью зависела от температуры на улице, а бойлер при этом как работал на 80-85 градусах так и работал, при этом, насос бойлера включается от степени нагрева самого бойлера. Причем если контура радиаторов останавливаются, то ТН спокойно гоняется по кругу. А летом закрыв краны котел спокойно работает только на бойлер.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Тоже есть вопрос до конца не решенный !
    1. Нужно ли мне использовать прямоточный запорной регулировочный вентиль на схеме под цифрой 3
    2. Для чего он там нужен (если на обратном коллекторе теплого пола есть свои регулировочные вентили)?
    3. Или можно обойтись обычным шаровым краном?
    4. И где по вашему предпочтительней поставить основной насос "для радиаторов"?
    :hello: Схема вопрос 2.jpg
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Помогите с обвязкой водонагревателя, плз.
    Если использовать двухконтурный, то проблем нет: первый контур на котел, второй на солнечный коллектор.
    А можно ли сделать схеиу для одноконтурного бойлера, чтобы летом грел воду от солнца, а зимой от отопления.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В контуре СК антифриз, в СО что будет?
    осень- весна, тоже солнышко бывает:)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Везде антифриз. Если зимой солнышко пусть тоже греет - деньги экономит.
    Так я ещё хочу чтобы летом от бойлера немного тепла ТП отбирать, для комфорта.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    проще тогда купить бойлер с двумя змеевиками, чем городить автоматику с контроллерами, трехходовыми и сервоприводами.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так это на моей схеме с 2-мя змеевиками уже нарисовано, зачем тут трехходовые и сервоприводы ?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если с двумя, то не нужно.
    но вопрос то был
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю сижу, в принципе на кранах можно оазвязать, но хочется элегантнее. Вот обратный клапан придумал поставить на подачу туда и туда, но тогда как зимой с СК тепло снимать ?
    Кстати, насос на ТП сможет вытягивать из бойлера теплоноситель на моей схеме ?
  10. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А какая у вас мощность солнечного коллектора и каковы потери теплых полов на двух санузлах... я думаю, что потери в санузлах в разы больше... у меня рециркуляция горячего водоснабжения подключена через таймер (бойлер 220 л), так вот через десять минут после включения температура в бойлере падает на десять градусов, ну и чем то надо восполнять теплопотери (у меня включается электротен) Кстати в свое время я делал пробные пуски системы радиаторного отопления (теплые полы не включал) через бойлер, используя контур нагрева бойлера, радиаторы нагревались, хватало на пять - десять минут...
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я уже писал, что отопление воздушное от пеллетного котла 20кВт, причем тут бойлер ? Зимой ТП тоже подключены к котлу.
    Летом, когда на улице +20 есть мысль подавать часть тепла в полы, ок. +25С (в бойлере +50-60C) для комфорта ногам, не отапливать !
    Коллектор 2кВт, работает в паре с 2-4кВт ТЭНом. Потери в 1 санузле 1кВт.
  12. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Уважаемые гуру прошу помощи!
    В гараже 6х4 сделано Отопление, 3 кВт электрический котёл, 6 алюминиевых радиаторов по 6 секций, насос на обратке перед котлом, система открытая, расширитель на подаче возле котла. Радиаторы подключены все по низу, то есть вход снизу радиатора и выход снизу радиатора, с последнего радиатора обратка идёт трубой в насос и далее в котёл, разводка сделана 25 ППР.
    Когда делал Отопление думал что котла на 3кВт будет достаточно, но ошибся. При полностью включённом котле температура в гараже составляет 10-12 градусов при уличной -10 -15 гр., то есть маловато.
    Решил поставит допкотел. Купил аристоновскую тэну на 3 кВт и из 57 трубы сварил котёл.
    Установил его после 3 радиатора вертикально: вход сбоку внизу, выход вверх с поворотом сразу в 4 радиатор, то есть сейчас 4 радиатор получается подключён по диагонали подача вверху обратка снизу.
    При включении нового котла начинаются наподобие гидроударов в этом месте, при этом перегрева этого котла нет (тэн с термодатчиком), то есть он не отключается по перегреву. Понимаю что гидроудары идут вследствие того, что ТН начинает дополнительно расширяться и соответственно поскольку вероятней всего недостаточное давление в этом месте начинает бить в обратку.
    Вопрос как вылечить? При этом хотелось бы допкотел оставить именно в этом месте.
    Прошу помощи, фотки чуток попоздней сделаю и выложу сюда.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото содеянного, а так много говорить, но мало слушать(с).
    Имхо, у Вас однотрубка ПП25 и в СО залита "незамерзайка".
    Доп. насос..jpg Дорисуйте недостающее.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А не проще ли было врезать доп. котёл между подачей с котла и главным стояком?
  15. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Стал делать фотки телефон как назло сел, накидал схемку
