1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Дело в том что радиаторы подключены через их низ, то есть как ленинградка только без отводов на каждый радиатор, соответственно разница по температуре между первым и последним радиатором составляет 10-12 градусов.
    Поэтому и хотел дополнительно подогреть 3 последние радиатора!
  2. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Залита незамерзайка, подключение полипропилен на 25, подключение сквозное через них каждого радиатора /выше рисунок/.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Маевского на радиаторах и доп. котле есть?
  4. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Только на каждом радиаторе, на допкотел ставить не стал
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На радиаторы это хорошо, вот теперь фото или правдивый рисунок, как по высоте, относительно 4-го радиатора установлен доп. котёл, здаётся в нём "затык" из-за не удаляемой воздушной пробки.
  6. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Завтра фотки с утра сделаю, воздух чуток там шуршит только непойму или в самом радиаторе или в переходе из котла в радиатор, ставить маевского там не стал поскольку расстояние между выходом котла и входом радиатора 10-15 см. В принципе такая схема всей СО и в частности с подключённым допкотолом работать на мой взгляд должна тем более с насосом. Вопрос конечно в фактическом исполнении этой схемы.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Прочитал про шум и вспомнил... В водяном теплом полу насос 25-60 на 8 веток иногда даже на первой скорости противный шум или свист какой то. Что не так? Насос всегда на 1 скорости, все ветки прогреваются нормально. Шум исходит где то ниже насоса.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Скорее всего шумит термостатический клапан на входе в узел из-за большого перепада давления. Чтобы проверить - попробуйте придавить краны на подводке к узлу (если на узле регулировочной арматуры нет).
  9. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Вот правдивые фотки:
  10. Leap_
    Leap_
    Leap_
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  12. Leap_
    Leap_
    Leap_
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    РБ на стояке и наклон лежака подачи для удаления воздуха.
    ОП на подводках, чтобы не мешали циркуляции.
    ШК для баланса системы, отключения ОП (при надобности)
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Брусовый дом...лаговое поле 200х50...ленточный фундамент...хочу провести трубы отопления (пропилен) ПОД лагами...СО твухтрубная...есть какие то нюансы такой схемы? может уже кто то реализовал (было бы очень интересно посмотреть)
    Также планировал все коммуникации провести ПОД лагами...
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В лагах Над утеплителем! тогда уж коллекторку...!- а под лагами имеете в виду Землю греть?
