1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Нет, затыка нет. С первоначальным котлом работает все отлично, да и при включении допкотла 4,5,6 батареи начинают чувствительно прогреваться. Но "стреляние" допкотла не проходит.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Как нет?, этот ОП один из них: image.jpeg.jpg
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    ну да..греть землю...думал одеть теплоизоляцию на трубу...так не пойдёт?
    Лучевая система подразумевает использование PEX трубы, что дороговато...
    Можно как то использовать пропилен в лучевой системе?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, делают по разному...не думаю что хороший ППР дешевле Pexа...А так все считать нужно, знать вид топлива и т. д.,-может даже проще выбросить эти лаги и сделать ТП (теплый пол)...
  5. особый
    особый
    особый
    @Postmih,
    Имхо, причина только в этом. Дополнительный котел не нужен, нагрузка не на много увеличилась. Возможно не хватает мощности котла, производительности ЦН, да и вообще СО не совсем правильная. При закупорки одного из радиаторов СО вообще работать не будет.
  6. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Хм, ну насчёт закупорки это навряд ли. Да понимаю что этот радиатор конечно даёт затык. Может насос перекинуть и поставить его перед допкотлом. Между прочим подключённые таким образом радиаторы весьма неплохо прогреваются с самого низа радиатора и равномерно по всей его ширине, в отличие диагонали /4радиатор/. Слева внизу 4 радиатора вода на чуток холоднее чем низ справа.
  7. Leap_
    Leap_
    Leap_
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Без "стука" имели ввиду:faq:
    Нет проблем, о чём разговор тоды тут? Что пытались "лечить" доп. нагревателем?
    Несколько постов выше Вам уже "сказали": ищите воздух и/или затык (заплавленные/узкие каналы, забитый фильтр итд). Причиной изначальных проблем видится недостаточная циркуляция ТН, она же и причина "стука", а базовые способы "лечения" уже перечислил: https://www.forumhouse.ru/threads/286755/page-167#post-15079838
  9. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Да без стука. Допкотлом пытался лечить недогрев ТН основным котлом (ошибся в мощности, думал 3кВт будет достаточно).
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Имхо. для доп котла взять трубу 100 мм.
  11. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Причина вероятней всего (как я для себя решил) действительно в малом объеме теплоносителя в допкотле, т. е. когда включаешь допокотел, ТН в нем начинает очень быстро расширяться и ввиду его малого объеме (57 труба) и недостаточного проходного сечения на его выходе начинает бить в обратку.
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Помогите подобрать батареи для данного плана.
    СО - газ. котел, коллекторка
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    По этому плану это НЕ возможно! -материал стен и толщина, перекрытие, вид и размеры окон, высота от чистого пола до подоконника...?
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Материал стен - брус толщина стены 190 м.
    Перекрытие по лагам 100х200, утепление Rockwool 200 мм.
    Окна - Стеклопакет двухкамерный, Профиль REHAU Sib-Design, шириной 70 мм
    Высота от пола до подоконника - 1200 мм.
    Размеры проемов:
    котельная - 1520х800
    прихожая - 1520х1520
    спальня - 1520х1520
    гостинная - 1520х1520 - 2шт. + дверь 700х2100
    холл (на лестнице) - 800Х1520
  15. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    При "неэксклюзивных значениях" перечисленных характеристик помещения среднеутеплённого современного домика и, если не хотите заморачиваться на расчёте (как например я:|:), - реально работающий "опытно-народный" вариант от ув. Lyko: для первого этажа - 2 секции на 1 п. м. наружной стены, для второго этажа можно сократить до 1,5 секции...
