1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    На лестнице до подоконника - 2470...
    а как провести аналогию для радиаторов PURMO?
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Например по мощности, приняв 1сек=100вт=N (кол-во метров пурмо такого-то типа) и ...про ширину подоконника не забывать, чтоб смотрелось прилично.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я же порисовал Керми...-тоже самое и Пурмо
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Betrueto, сравнивайте теперь опыт с расчётом, выбирайте что по-нраву:hello:
  6. nikay
    nikay
    nikay
    Здравствуйте, не стал создавать тему, решил спросить тут
    задача такая, есть домик 4 на 6, каркасный (стена 150мм), полезная площадь 22м2, одно окно и одна дверь, необходимо сделать систему отопления
    Исходя из бюджета, решил поставить эл котёл ЭВПМ 6кв (просто цена между 3 и 6, 100 рублей), сделать закрытую систему, с насосом
    1. сколько рёбер радиатора нужно на такую площадь?
    2. Какие насосы из менее шумных и бюджетных можете порекомендовать, к примеру Оазис 25/2 ? (знаю что ЭВПМ с шумным пускателем, решил поставить твёрдотельное реле, т. к. котельной в домике не будет, и нужен минимум шума)
    3. Сколько примерно литров теплоносителя понадобится?
    4. Какой минимальный диамет трубы будет нормален для такой не большой системы отопления?
    5. Как правильнее расположить радиаторы на данной площади?
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Хотелось бы услышать ответ от профи. В данный момент СО смонтирована ПП 40 и АЛ радиаторы 350 (их явно мало), ТТ котел БуржуйК.
    1 Хочу вместо ПП обвязать мет. трубой (40 или 50?)
    2 Можно ли оставить АЛ радиаторы на мет. трубе или лучше поставить чугун?
    3 Сколько Вт отдает тепла 1 мп мет. трубы (40мм, 50мм) ?
    4 Если СО будет метал и в скором будущем проведут газ, то газ котел нужен с чугунным теплообменником?
    Рис 1 сейчас, рис 2 планирую сделать так после переноса котла в др. помещение
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Нисколько ни "профи", поэтому отвечать права не имею.
    А как "интересующийся" выскажу своё мнение: Нарушены все мыслимые "правила" создания и эксплуатации таких систем. Оба Ваших рисунка нужно выкинуть поскорей, создать собственную Тему, описав все параметры своего дома (хорошо, что умеете "рисовать в объёме" специалистам легче будет помочь Вам) :hello:
  9. alexei55
    alexei55
    alexei55
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не успел..;)
    Уже лучше.
    Верхний контур Ду50
    Нижние крылья по Ду50 или 40, на выбор.
    Если РБ негде больше разместить (на подаче котла?) в верхней точке СО - обеспечить удаление воздуха.
    К "голому" насосу - насосный узел
    в виде
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Говорить ничего не буду, я нарисую (почти как "Простоквашине":)]) своё примерное видение, а Вы сравните со своим:
  12. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Не стал делать узел т. к без насоса все равно не давит
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! :ogo: :hello:
    .."Теперь"-то, после апгрейда будет давить..:ogo:
    Не "вполне себе люкс", но и не такая "пропащая". Так зачем городить еще и доп. "затыки"?
  14. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Я слабо разбираюсь в СО поэтому и пришел в эту ветку. Хотел бы попросить Lyko прокоментировать ВАШ рисунок. Я понимаю что при этой схеме на 2-ом этаже будет намного теплее, при имеющейся системе такого эффекта нет и расширитель в этом месте немогу поставить.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если 2-й этаж имеет ..еще одну стену, :faq::close:
    рисунок вполне "нормативный"..
    Этим вы обязаны собственной, "эксклюзивной" схеме:
    - Обогрев только половины периметра этажа - редкость...:um:
