1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Теперь ломаю голову. Если проведут газ в скором времени, а я обвяжу дом металлом то СО получится инерционная. Почитав др. ветки понял что для газового котла это не айс (расход газа)
  2. alexei55
    alexei55
    alexei55
    На последнем рис. красный контур и есть периметр 2-го этажа.
  3. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Так какая схема предпочтительнее моя или предложенная
    Postmih
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    ставте в другом, вам виднее там, главное: на стояк подачи и выше поребителей, а трубу изогнуть можно (это всего лишь схема, повторюсь: создайте собственную Тему, еще есть масса нюансов...)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (Только вам. :close:) ..Обьем системы / инерционность - говорит только о "долгом" нагреве при растопке
    и "долгом" сохранении тепла после топки.
    Газ горит 24/12/365 дней в году без растопок и их завершений.
    И ваши деньги никаким образом не пострадают.
    ..К тому же, целью всех ..наворотистых "наворотов" является именно "инерционность" - постоянство температуры. А не "прыганье" ее ..зайчиком, чтоб оправдать их присутствие.
    Малая инерционность системы требуется в "малоинерционной" палатке-ларьке, где колебания температуры ..ежеминутные! Также надо (!) реагировать и системе.
    (К сож. время реакции термоголовок - до 40 мин.)
    (Об экономии газа насосом просьба не ...напоминать, в каких бы "ветках" это не писали).
  6. alexei55
    alexei55
    alexei55
    У меня сейчас РБ стоит на обратке 1-го этажа (вроде работает) его нельзя там оставить?
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Люди создают новые темы И, 2-5 ответов и тема замолкает, а здесь я много полезной инфы черпанул СПАСИБО ВСЕМ:super:
  8. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Хотел еще спросить, если применить эту схему, как распределится теплоноситель для радиаторов отмеченым синим и зел. (куму из них больше достанется тепла или одинаково. Краны нужны на 2-м этаже?)
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, а что стоит на средней трубе насосного узла?
  10. особый
    особый
    особый
    Обратный клапан.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    - как балансировку СО в целом, так и пользовательские настройки на текущие предпочтения, никто не отменял, если установлена соответствующая арматура:close: :hello:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286755/page-169#post-15113202 эта без насоса продавит.
    никто не возбраняет прикрыть/закрыть радиаторы 2-го этажа.
  13. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Для чего нужен обратный клапан. Видел только такого типа насосные узлы.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ здесь ещё багаж можете пополнить + фото,
    если покажется недостаточным https://www.forumhouse.ru/threads/98190/.
    По второй ссылке в изо - галерее есть фото правильных насосно- байпасных узлов, на Вашем фото на основной трубе недостаёт - шар. крана или обратного клапана, в таком варианте как на фото насос будет работать в основном по малому кругу.
  15. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Правильно рассуждаю или нет. Если по периметру дома будут мет. труба и АЛ радиаторы, которые работают как конвекторы, то они (радиаторы) будут работать плохо. Под радиаторами будет проходить мет. труба и теплый воздух от нее будет подниматься вверх к радиатору и конвекции у радиатора не будет. Тогда придется менять еще и радиаторы на чугун :ogo:, т. к они греют излучением.
