1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Подскажите. На улице минус 10 градусов. Дом каркасник. Можно ли делать отопление в такую погоду. Отопление полипропилен. Как он поведет себя при сварке в минусовую погоду. Где то читал, что сваривать полипропиленовые трубы можно не ниже +5 градусов тепла.
  2. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Дом нельзя разе прогреть до + темп. Много разных нагревателей есть. Я паял у себя СО в ноябре, работал нагреватель "инфрабой" газовый и не чё все получилось.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго всем! Подскажите пожелуста подойдёт ли для СО с ЕЦ однотрубка, два этажа, горелочный котёл на минимальной мощности типа такого
    смущают патрубки подключения, на обратке 1,5 дюйма, а на выходе вообще 3/4. Если выход увеличить до 1,5 д?
  4. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Добрый день, вот нашел в просторах нета, может пригодится кому. Просьба к модераторам, если не в той ветки разместил перенести в соответствующий раздел.
    142 и 143 выпуск.
    https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+142+143+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подскажите отличается ли внутреннее устройство балансировочного крана (под шестигранник) от крана который ставится на подачу. Я так понимаю наличием барашка для ручной регулировке на последнем?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы с какой целью интересуетесь? (Ответ в духе по - одесски)
    По сути - направлением потока, соответственно расположением разъёмного соединения (американки).
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да в магазине не было под шестигранник взял все с барашками на подачу и обратку. За вопрос, если он глупый извиняться не буду, устал уже. С каждым ответом их становится меньше.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Шестигранник не суть важно, просто защита балансировочного от "ручек шаловливых", отбалансируете
    снимете барашек и спрячьте на дне "сундука".
    Извиняться то не за что, чтобы ответить по сути, пытался понять о чём вопрос, после пояснения, всё стало на места.
  9. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Хочу спрятать трубы радиаторной СО и трубы к коллектору ТП в стяжке ТП, вопрос такой:
    1. какими трубами МП или ПП в таком случае лучше тянуть.
    2. как это лучше проделать трубы положить в утеплителе (ЭППС) или залить в стяжке вместе с трубами ТП
    3. или все таки не в пол а в стены как удобнее в плане обслуживания и установки.
    4. если все же в пол, как хотелось, то как лучше заливать в стяжку или оставить штробу и организовать короб, если есть примеры таких коробов или как они называются может просто чистовым полом закрыть.
    Заранее благодарю всех за ответы.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Лучше МП в энергофлексе, потом укладываем ЭППС+сетка+трубы теплого пола+стяжка...
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    МП, но только качественными.
    Желательно, но всё зависит от обстоятельств. И в любом случае труба должна быть в термоизоляции.
    Нежелательно, но всё зависит от обстоятельств.
    Только если не будете делать в ограждении горизонтальных штроб, например проложите в плинтусе.
    Самый желательный вариант, но всё зависит от обстоятельств.
  12. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Согласен тогда и ПП можнобудет положить (что удобно в моем случае) но как замаскировать штробу в дальнейшем
  13. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Если МП ложить как лучше организовать разветвления их надо выводить на поверхность и потом опять в пол? (не хотел заморачиваться гидрострелками и центральным коллектором, всего 1этаж 95 кв. м и ТП+не много радиаторов для поддержки+БКН)
    Прошу прощения за сумбур не спец
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на коллекторку МП (цельными трубами от коллектора к радиаторам),на двухтрубку ППР или типа Рехау (имею в виду аксиальные пресс-фитинги)
  15. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Подскажите че делать то, оставлять Ал или покупать чугун? #2551
