1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аллюминиевый конвектор...? что вы имеете в виду? фото или ссылка...
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел какой? ТТ?-
    тогда чугун! с ТА (теплоаккумулятор)? - тогда стальные панельные!
  3. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Всмысле что Ал радиаторы отдают большую часть тепла путем перемещения потоков воздуха (холодный внизу, теплый вверх), а холодного внизу не будет т. к там будет проходить горячая мет. труба. Котел ТТ, ТА нет.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы ставил чугунные !
  5. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Стандартный чугун +ду 50 вроде как под подоконник не входит (75 см., надо чет думать)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думать и думать...-начиная с бесплатные или покупные дрова, будет ли возможность постоянно (периодически подбрасывать дрова)...может нужно добавить ТА или проще докупить пеллетную горелку к котлу...
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    У меня котел Буржуй К (типа "пиролизный"), дрова подбрасываю 2-4 раза в сути (от морозов зависит, щас на улице -5 -10, горит от 6 до 9 часов.)
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Подскажите, выходы котла в 1 дюйм достаточны для СО с ЕЦ? Котёл 16квт, чугунный, газовый, теплопотери около 10 квт. Очень нужно знать.
  9. особый
    особый
    особый
    ЕЦ, в большей степени зависит от СО, которая способна, или нет, работать в режиме эТой ЕЦ. Если да, то переход на другой диаметр практически не скажется на ее работоспособности.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    СО пока нет, будет делаться с нуля, планирую однотрубку, железную, 2 этаж для разгона. Вот и думаю, не будет ли затыка от таких маленьких патрубков котла, где двухдюймовые там мощность большая котлов.
  11. особый
    особый
    особый
    Главное, чтобы мощность котла выбрана правильно, но затыка не будет при переходе на нужный диаметр труб СО.
  12. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Уважаемый Касимов, создал отдельную тему по данному вопросу. Глянь те пожалуйста. Схему там приложил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348391/
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, специалисты по отоплению. Я постепенно подбираюсь к моменту, когда по отоплению необходимо принимать конкретные решения, но две недели чтения форума порождают больше вопросов. Если позволите, то я по порядку. Дом каркасный, два этажа. По онлайн калькуляторам теплопотери дома порядка 10 Квт (другой калькулятор говорит про 6 КВт)
    План дома.
    Второй этаж один в один как первый, только есть перегородка между гостиной и кухней
    Систему хочу сделать максимально простой и надежной, Двутрубную
    Расположение батарей
    И сразу два вопроса: площадь дома порядка 170 кв. м. Котел планирую на 24-28 Квт (газовый или электрический еще не знаю, газом только начинаю заниматься) Какой посоветуете взять? На горячую воду планирую либо бойлер косвенного нагрева либо отдельную колонку (опять же нужны ваши советы)
    Можно ли всю обвязку котла перенести в хоз комнату (на плане зеленым) или на крайний случай в санузел?
    Разводку хочу делать по следующей схеме
    (первый и второй этаж)
    Всего предполагаю четыре ветки (две на первый, две на второй) каждая ветка подключена к гребенке.
    Диаметр основной трубы 32 (армированный стекловолокном полипропилен) подводка к батареям 20 или 25 труба. Перебор или наоборот недостаточно? Быть может зря выбираю полипропилен?
    Очень важно знать ваше мнение. Спасибо.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Xarmmm, советую создать свою тему.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плохо. Со стальным котлом, можно было бы попробовать вварить "свои" патрубки.
    Ничем не хуже "среднепотолочного" расчета. :um::ogo:
