1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А какой размер подойдёт для такой "маломощной" СО?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "старому" - котлы от 16-24 кВт имели патрубки Ду50.
    С мощностью 8-12 кВт - от Ду40.
    Напольные и предназначенные для "гравитационных" систем.
    При том, что патрубки котла и сам котел - только одно из "местных сопротивлений" всего цирк. контура.
    А если весь цирк. контур из труб Ду50, а на котле - Ду25:ogo:
    То такое "местное сопротивление" будет уже заметным.
    - Это тот случай, когда насос ..полезен.
    А скорее - "предусмотрен" производителем котлов.
    Хотя ..умнее было бы оставить "маневр" пользователю, сделав патрубки побольше диаметром.
    Вещь (патрубки) копеечная.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Еще раз в мыслях возвращаюсь к идее гравитационной системы.
    Будет ли работать при таких размерах ?
    Можно ли применять ПП (красные трубы), при условии, что стартовые ветки (черные трубы) - металл?
    Котел Буржуй К 24кВт.
    Можно ли металл собрать на фитингах?
  4. особый
    особый
    особый
    Крайне не желательно ППр с ТТК, взрывоопасное сочетание. Конечно можно на фитингах, но проще на сварке.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/ буквально в первых строках темы...
    Здесь на вкус и цвет...:close:, кому, что больше нравиться.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На сварке не проще, варить в деревянном доме я не стану. Точка.
    Только фитинги.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем, так категорично? Кроме " ." существует ещё "..."
    1. поэлементно можно собрать на сварке на улице, затем элементы собрать на резьбах а помещении.
    2. По поводу фитингов, тоже было
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @KorbenDalas,
    Я собирал свою СО таким образом. Прихватки в доме, и основная сварка на улице, а после - сборка фрагментов на фитингах в доме.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно! Сварке место на улице.@KorbenDalas, У Вас счастье, этажей не много...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Таким образом все равно от фитингов не денешься, просто их будет меньше.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Приварить резьбу больше 1" проще, чем нарезать клуппом. Здоровье дороже! Отводы вместо уголков, так вааще красота!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колбаса будет под потолком. Ливерная...
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, спецы. Планирую вот такую систему отопления, частично работает, первый этаж.
    Вопрос в следующем, нужно ли установить обратные клапана на коллектор?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Костя9, пока это не схема, а "устный договор о намерениях", ни размеров разводки, ни мощности отопительных приборов. Имхо, если насос котла обеспечит необходимый расход для контуров подсоединённых к коллекторам, зачем обратные клапана? :faq:, ветки балансируются клапанами на коллекторе или по радиаторно.
