1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О том же, желательно всё это обсуждение вынести в свою отдельную тему, в "конкретных вопросах..." будет теряться нить обсуждения.
    Да и тех. задание желательно как-то поконкретней изложить. Под "хочу чтобы было тепло" смету можно "насчитать" от 100..150 тыс. и до...:close:.
    По "хотелкам" это дача или ПМЖ, если второе, Ваши действия при длительном отсутствии эл. энергии и электрокотле 6..9 кВт:faq:. Отопление эл. энергией одно из самый затратных по эксплуатационным расходам:flag::close:.
  2. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Сильно извиняюсь, что возможно не по теме. Скажите стальную трубу какого диаметра можно надеть на другую стальную трубу с минимальным люфтом? К примеру на 50 одеть 60, внешний диаметр пятидесятки 57мм, а у 60 внутренний 60 мм, люфт 3 мм.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Получается что 80у в 90ю? люфт 1,5мм?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый цимус для сварщика!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы хоть проясните суть "интереса", ведь кроме всего прочего есть трубы со стенкой 4мм, кроме этого встречаются ещё токари, которые на токарном станке могут проточить под нужный диаметр. О допусках / посадках :close:.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Skulgur, Шовные трубы могут приподнести сюрЬприз. Шов может мешать заходу пениса. И еще, если на мелаллобазе трубы и могут соответствовать наружному диаметру, то внутренний, частенько далек от выше представленного списка. Нюансы! Но штангель всегда должен быть в бардачке автомобиля...
    пыц. Хитрый хозяин металлобутика, не зря режет трубу труборезом!
  8. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Суть в том, что хочу сделать винтовую лестницу, там на опорный столб надеваются гильзы с приваренными ступенями. Несущий столб необходимо где то от 50 мм. Вот и вся суть. Что то в своем городе через инет не могу найти ВГП диаметром более полтинника.
    http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie/metallicheskaya-vintovaya-lestnica-svoimi-rukami.html
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, обратился бы к КУЛИБИНУ - токарю.
  11. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Выбор металлопластика оправдан. Трубы в термафлекс и заливайте стяжкой, фитинги только прессовые. На 2 этаже трубы все же оденьте в изоляцию и прокладывайте под каркасом как и хотели.
  12. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Логика говорит что надо трубы и фитинги покупать нормальных! производителей, и не на рынке, а у проверенных дистрибьюторов).
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Везде читаю про возможность расслаивания металлопласта, типа самый модный способ это пекс А на гильзах.
    Второй этаж со способом определился: открытая штроба в стене в за каркасом. Одевать изоляцию зачем - пусть греет стену по всему периметру и отдает тепло в пространство между стеной и каркасом.
    Свободный доступ к трубам в любой момент путем вскрытия каркаса.
    Первый этаж. в любом случае не добраться до труб, но есть два варианта прокладки. Сверху пенопласта в бетоне, в слоях пенопласта. Всего три слоя по 50 мм или 15 сантиметров пенопласта.
    С трубой пока в раздумье или металлопласт или пекс А.
  14. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    А вы не читайте) Используйте трубы, фитинги и инструмент только нормальных производителей и покупать материал нужно не на рынке, а у проверенных дистрибьюторов (повторяюсь), Никакого расслаивания труб производителей достойных) не видел НИКОГДА за 15 лет работы ! Металлопластик по умолчанию имеет коэффициент линейного расширения меньший чем у сшитого полиэтилена для систем отопления прокладываемых в стяжке это важно (ничего не имею против сшитого полиэтилена хорошей марки). Греть стены, не греть это ваше решение. На мой взгляд это теплопотери), ну это на мой.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильно если металлопластом то коллекторку, а не двухтрубку (и дешевле и правильнее...)!Естественно что трубы в энергофлекс (или др. трубный утеплитель)!
