1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Напишите в личку марку и бренд хорошего МП плз
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ну и как тут коллекторку делать скажите?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно молча. а можно под музыку...Что Вас смущает?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Невозможность сделать коллектор на втором этаже, т. е схема колоектор +двухтрубка
    2. Сложность запитать и шкаф коллектора и двухтрубку от одного котлового насоса или посадить на однин контур
    3. От котла до 4х радиаторов бассейна 21 метр, 164 метров трубы или 40, есть небошьшая разница.
    4. Если будет один шкаф на 1 этаже, то в него придут "петли" от 5 до 24 метров длиной.
    Еще вопрос, точнее просьба. Как лучше " спрятать" диагональное подключение за каркасной обшивкой, то есть какую арматуру применить для подключения, чтобы труба аккуратно выходила из стены, термоголова не торчала вперед и вообще. Смотрю в яндексе или внешняя разводка или нижнее подключение.
    Оно конечно самое эстетичное, особенно с трубами в стену, а не в пол.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Todosman, Было бы хорошо открыть отдельную ветку СВОЮ, где будут не переплетающиеся вопросы (здесь тяжело отследить вопросы именно по Вашей теме...)
    в стене угол установочный+удлинитель+ артикул 12822100...-как то так, но нужно исходить с радиаторов и труб...
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Ivan1304, так размещал, но поставил в комбинировпнные системы, а там никто вообще не бывает походу(
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/343701/
    Буду рад, там как раз вопрос главный по трассировке
  7. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Самое главное для вас не пытайтесь сажать все что можно на один насос, делайте отдельную ветку, разделяйте контуры. Ставьте на контура отдельные насосные группы. Да дороже выйдет. Но работать будет лучше. По поводу подключения радиаторов. Если у вас радиаторы предусматривают нижнее подключение, то термоголовка " торчать" не будет, если на радиаторе входы предусматривают боковое или диагональное, не парьтесь ставьте качественную арматуру, и на нее термоголовки подходящие вам по "дизайну" и все.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Как мне однажды признался один менеджер, который рьяно продвигал сшитку: "На сшитке мы больше зарабатываем". Он так сказал.
  9. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Ну коммерсы они всегда были) Вчера пивом торговали, сегодня котлами, разницы нет.)
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот всегда мучал один вопрос. Состав МП трубы? Вроде как написано что внутренний слой как раз из сшитого полиэтилена а дальше клей, алюминий, клей, опять же полиэтилен. Так вот вопрос сшитый полиэтилен в МП трубе и просто сшитый полиэтилен одинаков или есть существенная разница? Может кто знает?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вам какую трубу впарить? :) и нет разницы и есть...смотря какая труба и с какой сравнивать...-проще сказать нет разницы...степень сшивки, толщина слоя и т. д. https://www.forumhouse.ru/threads/178041/
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Ivan1304, Спасибо за ссылочку. Изучу. Сделаю себе мнение. :hello:
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Брусовой дом в 1.5 этажа 6х9 метров.
    Планировка:
    Планируется водяное радиаторное отопление от электрического котла.
    Радиаторы биметаллические, трубы армированный полипропилен.
    Подскажите, как лучше сделать разводку при такой планировке и площади?
    Стоит ли делать однотрубную систему с раздачей от коллектора или всё таки двухтрубную?
    Какую схему подключения радиатора использовать?
    Что означают цифры теплопотери на картинке ниже?
    Спасибо за внимание.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без данных по теплоносителю и оборудованию - ничего.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Т. е. самое эффективное по теплоотдаче это диагональное подключение радиаторов?
    Хотелось бы трубы прямой и обратки убрать под пол, а не вести вдоль стены. При таком условии как лучше подключить? Взять радиаторы с нижней подводкой и термоголовкой сверху? Или выбрать боковое (не диагональное подключение) с байпасом и термоголовкой?
    Как я понял, это эффективность теплопередачи при разных вариантах подключения, только непонятно, что означают проценты теплопотери, и что принято за 0%.
