1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @stepviz1, Производитель котла подскажет увереннее. Этикетка на незамерзайке прольет свет на применимость и срок замены.
  2. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Дом 2 этажа. Отпавливается только 1 этаж. Хочу этим летом пустить тепло на 2 этаж. По 1 этажу система ленинградка. От котла в котельной по периметру и обратно в котел. Котельная на 1,8 метра ниже уровня пола. Когда буду тянуть на 2 этаж, то система будет такой же?: от котла на 2 этаж к расш. бачку. после по периметру 2 этажа, потом вниз на 1 и по периметру 1 этажа, и обратно в котел.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если работа первого устраивает, то флаг в руки.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Материал, диаметр труб?
    Тип котла?
    Вот это лучше прорисовать, чтобы не получилась вся СО в "одну верёвку", как следствие, на втором этаже "Сочи", а на первом "Магадан".
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно понимаете, у Вас не только ЕЦ не работает, но и насос (ПЦ) не справляется с "кривизной" системы.
    Не устранив причину, Вы пытаетесь добавить ещё "головной боли"?:faq:
  6. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    ОТОПЛЕНИЕ.jpg Гуру подскажите как эта схема? Буду делать первый этаж всё собрал уже (батареи и насос с байпасом) осталось только периметр и залить систему ОТОПЛЕНИЕ.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опасна при отключении электроэнергии. (без работающего насоса).
    Клапан обратный ненужен, но не суть...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заглянул в тему навеянную @Next57,
    @Сухэ Батор, я был не прав, флаги даже не достаем и не разворачиваем.
  9. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Дело в том что я пытаюсь сделать систему с подобием ЕЦ. где насос там самая нижняя точка. потом после эл котла напорный стояк в потолок и на первую батарею. общая труба первой батареи будет выше по уровню на 10 -15см чем последняя батарея и общая труба 32 пп. А подводы к радиаторам 25, не знаю конечно получиться или нет ЕЦ но хотя бы попробую. Ещё планирую антифриз-пропиленгликоль в систему залить .
  10. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Всем привет!
    Прошу проверить схему разводки 1-го и 2-о этажа. Планируется установка двухтрубной замкнутой системы отопления с настенным котлом, биметаллических радиаторов Rifar Forza 500. Регуляторы и т. п. для радиаторов на схеме не показаны.
    Прошу подсказать:
    1) Какая лучше схема подключения радиаторов: вариант 1 или 2.
    2) Какой диаметр трубы использовать для магистральных труб и какой для отвода на радиаторы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При отключеном насосе, уверенно горячим (ЕЦ) будет только то, что выше линии. ОТОПЛЕНИЕ.jpg Желание прогреть систему ниже выполнимо только повышением температуры в камине. А это уже вызовет аварийное давление в системе.@nemanoff, Я привел пример уже действующих вариантов.
    Нет проблем. Читаем только инструкцию по применению.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dimarik1984, Вариант 1 - диагональ. Схема приемлима. Но с этим количеством секций, Вы замерзнете.
    Один секс на метр - по 1 этажу, на втором чуть меньше.
    пыц. Забудте про обещания производителя батарей. такую температуру котел создать не сможет. Да и не нужно.
  13. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Спасибо! За ответ!
    По диаметру труб не подскажете, в основном все пишут, что магистраль 32, а отводы 20-25!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант 1
    Схема грамотная, но отопительные приборы желательно устанавливать на наружном ограждении. Кокой материал труб?
  15. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Материал труб - армированный полипропилен.
    Что Вы имели ввиду говоря про установку на наружном ограждении? Радиаторы будут подвешиваться к стене на кронштейны.
