1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от котла две трубы (подача-обратка) к коллектору 1 этажа и от этого-же коллектора через тройник на коллектор 2этажа...
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел Протерм Скат ?
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А почему нельзя на подаче сразу поставить тройник, и от этого тройника:
    - один выход на контур первого этажа;
    - второй выход на контур второго этажа.
    Установить шаровые краны сразу за тройником на каждый из контур, для возможности отключения.
    Обратка будет так же через тройник собираться и в котёл, тоже установить по шаровому крану перед тройником от каждого из контуров.
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Даже не выбирал ещё, пока только отказался от водяного тёплго пола в пользу радиаторного отопления.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и так, но 1) все соединения должны быть доступны 2) увеличивается длина труб 3) под котлом будет занято (бойлер же будете подключать к котлу...?)
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Не проблема, котёл планирую устанавливать под лестницей.
    Не сильно, т. к. трубы на второй этаж будут проходить рядом с котлом.
    Нет, для ГВС будет проточный водонагреватель. Дом дачный, отопление планируется только в осенне/весенний период и очень редко зимой.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где Вы эту ересь берёте?:faq: Ссылку.
    Вы тепло потери помещений посчитали, добавили "сержантский запас" 20..30% (на всякий неучтённый случай).
    Имхо, считали 100 Вт/м.кв. (в лучшем случае) в худшем 2 секции на 2 м. кв. :no::no:, до той же "кучи" теплоотдача секции 200..208 Вт/сек.:no:, читайте всё (и мелким шрифтом). Заявленные 200 Вт/сек в испытательной камере при дельте 70* (95* - подача / 85* - обратка, (95*+85*) / 2 = 90* - 20*(Т* в комнате) = 70* - искомая дельта.)
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Понял. В котел антифриз, а воду с водоснабжения сливаете...
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не с точки зрения теплоотдачи, а с точки зрения работы самотеком, ведь в 22 поток разделяется на два.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как вариант, если найду по приемлимой цене и размерам. Теплоотдача у них низкая, 100Вт на секцию.
    Не очень хочется 20 секций вешать.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем далее в лес тем толще партизаны (с).
    В СО "незамерзайка"? ещё -20..30% от мощности радиаторов. Увеличиваем мощность насоса (навскидку ~ 25/60), ну и с диаметрами не экономим, "верблюда" протаскивать через игольное ушко:no: ещё то занятие.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Недавно видел... сыр в мышеловке, практически даром:)].
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и вход и выход 1/2. Вы же планировали пеллетный котел?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и что, а сечение каналов в "панельке" по которой "продираться" ЕЦ.
    Да и потом, если уж Вам так нужны "шашечки" включите воображение, со стороны комнаты пристеная панель экранирована панелью со стороны комнаты (это касательно тип 22).
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял. Тогда 8-10 секций на комнату. Это писАлось для того, чтобы сделать акцент на возможности подключения радиаторов по односторонней схеме. Не будет не прогретых секций.
