1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А что же по вашему обеспечивает расход, т. е. прокачку необходимого кол-ва вещества через систему?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В таком случае, по вашей логике ставим трубку 5..10 мм внутреннего диаметра, обвешиваем радиаторы регулировочно баллансировочной арматурой + заливаем вязкую "незамерзайку" = насос 25/200..25/320 (напор 2..3.2 атм) сколько он будет потреблять эл. энергии :flag::close:.
    P. S.
    Это для насоса с напором 2 атм.
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А я где нибудь писАл, что собираюсь использовать 20 трубу или что нибудь подобное?
    Я упоминал только 32 трубу, и для контура из 6 радиаторов по 10 секций максимум, не думаю, что должны возникнуть проблемы с прокачиванием незамерзайки.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит (с). :hello:
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да нет, от пеллетника отказался по причине его энергозависимости.
    Планирую ТТ котел 10кВт, система на металле 50мм/25мм
    Вот так:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я это понимаю, что одна панель прячется за другую, там должна появится конвекционная составляющая.
    Поэтому я бы выбрал 11 тип, бОльшей площади при той же мощности, хоть и дороже.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сарказм ваш понимаю, но чугун за евро только по курсу 80, поскольку 140 радиаторы ну совсем страшные...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аккумуляторы, ветрогенератор...
    Делайте отдельную тему по отоплению, вопросов-обсуждений много, здесь потеряется...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Недостаточно.
    Лучший вариант, если система будет с насосом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она там очень хорошо себя чувствует. Движущийся теплый воздух самый эффективный способ нагреть помещение.
    Это как кроссовер и внедорожник...
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так есть, туда мало кто заходит https://www.forumhouse.ru/threads/291485/
    А аккумуляторы и ветрогенераторы не дадут неделю без света отапливать, не потянут.
    Генератор тоже штука малонадежная, два года на нем сидел, пока сеть не подключили.
    Поэтому только полное ЕЦ, без розеток.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    т. е. 22 только ?
    или 33 ещё лучше, чтобы гидросопротивление панели уменьшить ?
    +50% по мощности выбрать для работы на антифризе
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    22 золотая середина.
  14. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Здравствуйте.
    Покритикуйте пожалуйста схему, буду рад любым советам
    схему и план прилагаю.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Лев 1963, Для настенного котла есть схемы покрасивее. Ему не нужно опускание обратки от каждой батареи.
