1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У себя поставил 600х1200 Тип 33. ЕЦ идёт неплохо. Однотрубка.
  2. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо за отзыв. Вы намекаете на тупиковую двухтрубку с разбивкой на два контура по этажам?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уже теплее, осталось нарисовать, а затем воплотить в материале.
    P. S. Этажные контура, если выполнимо, не запрещено тоже разбить на два.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Здравствуйте. Перенесу свой вопрос сюда.
    При постройке (достройке) дома (1-этаж + теплая мансарда ~120 м2) не поскупился и серьезно потратился на систему отопления с пиролизным котлом (BurnIt Alpha 25кВт) и буферной емкостью (на 800 л).
    Второй сезон заканчивается - полет нормальный. Однако есть некоторые моменты которые хотелось бы исправить, и другие - по которым хотелось бы иметь более четкое понимание.
    Устройство системы отопления довольно стандартное - Котел и буферная ёмкость. Теплоноситель - вода - гоняется между котлом и емкостью через трехходовой клапан Ладдомат. От буферной емкости идёт раздача на потребители. Между буферной ёмкостью и потребителями подключен электрокотёл - в качестве резервного. Электрокотёл может гонять воду через буфер, или же буфер можно отключить краном, и электрокотёл будет взаимодействовать только с потребителями (аллюминиевые радиаторы отопления).
    В чём я вижу недостатки такой схемы.
    а.) При нагреве с нуля дома тепло не станет до тех пор, пока не нагреется вода в буфере. Это долго и напрягает (особенно если на улице мороз под -40, а я просохатил и не топил котел полсуток)
    б.) В системе установлены два насоса - насос в составе самого ладдомата, и насос на обратке в буфер. Может быть мелочи - но таки лишние расходы.
    ...в.) Поставщик выполнил обвязку котла полипропиленовыми трубами, второй сезон все работает и слава Богу ничего не сорвало. Но боязно мне как-то - все равно раньше или позже буду менять, а соответственно и менять схему.
    Решение проблемы мне видится так - в данной схеме есть как бы два контура - 1 - Котел буфер; 2 Буфер - потребители.
    А может быть сделать единый контур и убрать буфер в конец?
    ТТ Котёл - Электрокотёл - потребители - буферная емкость. При этом на вход буферной емкости можно поставить кран и отключать ее при необходимости быстрого прогрева дома, либо вообще термостат - так что бы в буфер горячая вода поступала уже после прогрева дома. При этой схеме можно отказаться от насоса на обратке, достаточно будет ладдомата.
    Какие минусы в этой схеме?
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Какого производителя смотреть?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один Грундфос или два Российских. По цене одинаково.
    @Sprite78rus, Куда ставим?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен обход буфера сразу в систему.
    Картинка не проходит...
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Брусовой дачный дом.
    Чем плохи Российские и хороши Грундфос?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничем. Просто их можно купить два, за эти же деньги.
    Наверное отопление делать будете?@Sprite78rus, Здесь потеряетесь .
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Отлично. Какая фирма изготовитель?
    Я пока основные моменты узнаю, чтобы понять, какие радиаторы выбрать, узнать их габаритные размеры, а потом их разместить по планировке.
  12. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Как-то так:
    Все вырисовывать не стал, краны там везде понаставлены. И Электрокотел отключается и потребителей можно отключить. Нарисовал основное по сути вопроса.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ленинградка с нижним подключением ?
    Диаметр и материал труб какой ?
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Есть ли какой нибудь универсальный и простой способ определения необходимой мощности радиатора отопления? Я понимаю, что можно взять с большим запасом, но не хотелось бы слишком много переплачивать.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    теплопотери помещения +10%
