1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Есть ли какой нибудь универсальный и простой способ определения теплопотерь помещения?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот я считал https://www.forumhouse.ru/threads/289771/page-16#post-14142831
    Там есть ссылка на онлайн калькулятор
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо большое посчитал.
    Получилось с учетом прибавки 10%.
    Коридор 11,2 кв. м - 1105 Вт
    Кухня 12,88 кв. м - 1873 Вт (с учетом инфильтрации).
    Комната бол. 12,8 кв. м - 1828 Вт (с учетом инфильтрации).
    Комната мал. 11,2 кв. м - 1700 Вт (с учетом инфильтрации).
    Теперь можно выбирать радиаторы по этим параметрам необходимой мощности?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Внимательнее читайте параметры. Мощность радиаторов указана на определенной температуре подачи.
    Надо сопоставить со своим котлом и учесть разницу.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Котёл планируется электрический. А как узнать свою дельта T ? У радиаторов тепловой поток указывается при дельта T=70 градусов.
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Sprite78rus, дельта это разница температуры между подачей и обраткой т. е. по вашим радиаторам у Вас температура подачи в радиаторы должна быть не ниже 70 градусов чтобы обеспечить заявленные характеристики.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Т*под= 95*
    Т*обр=85*
    Т* комнаты=20*
    (95*+85*)/2 - 20*= 70* - искомая дельта, но это не Ваш случай:no:.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Lexik57, немного не совсем так.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Электрический не выдаст +95С скорее всего, соответственно радиатор будет выдавать меньшую мощность.
    Возможно 10% запаса хватит, вы какой котел выбрали ?
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Какой тогда брать запас?
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Пока никакой. Сначала хотел определить необходимую мощность, а потом уже выбрать котел.
    Хотел самый простой одноконтурный, т. к. в перспективе планируется подключение газа и соответственно смена котла.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда берите с тем же запасом
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Запас чего? :faq:
    Это всё? "рояль" в кустах не припрятан?
    Из заявленного Вам эл. котёл необходим 7..9 кВт, а это уже три фазы и выделенная мощность 10..15 кВт.
    А радиаторы какие Вы выбрали, необходимо пересчитать для дельты 40..50*, если в СО будет "незамерзай" + 20% увеличить мощность радиатора.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тогда еще и подключение бойлера учитывайте (почти так же как и к газовому одноконтурнику подключается и к электрическому...)...
    по подбору радиаторов учитывайте и трубы ППР (для которых температура максимум 70*...)...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот тема моя: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
