1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Ух, совсем запутался.
    Я указал необходимую мощность по расчетам только для первого этажа, площадью 54 кв. м.
    Какой же нужен электрический котел для отопления ещё и мансардного этажа?
    Может расчет не верный?
    Дом из профилированного бруса 140х140 мм.
    Утепление пола 200 мм. Межэтажное перекрытие утепление 150 мм. Кровля утепление 150 мм.
    Общая площадь дома 108 кв. м.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Маловато для Питера. У меня 300 мм и то жалею, что мало.
    Маловато для Питера. У меня 150х150 + буду делать утепление 100 мм ватой по наруже под сайдинг. И то думаю, что надо 150мм...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В чём?:faq: Тепловая мощность теплопотерь здания должна компенсироваться, тепловой мощностью произведенной котлом и доставленной посредством "агента" ("незамерзайка" или вода) по трубам с помощью насоса к радиатором, мощность которых позволяет передать помещению заявленную компенсационную тепловую мощность.
    Если Вы не планируете в отопительный период использовать мансарду, смысл её отапливать, в противном случае считаем. Вот только он-лайн калькуляторы:no:, но здесь "на вкус и цвет, все фломастеры разные"(с).
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Утепление планируется, но в далеком будущем.
    Дом дачный, без печки, хочется иметь возможность находиться в нем комфортно весной и осенью. Может быть очень редкие приезды зимой.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Если использовать дом только при наружной температуре выше 0, то как определить необходимую мощность?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смысл городить "огород"?:faq: электроконвектора с терморегуляторами.
    Есть желание по взрослому, пожалуйста:
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Изначально так и планировалось, но потом прикинул, что в каждое помещение по конвектору 2 кВт, это получается 14 кВт. Думал, что на водяном получится меньше.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хм, Вы уж как-то определитесь, а то "ромашка" какая-то получается. Хочу чтобы всё было и ничего мне за это не было. (Off top)
    1. Закон сохранения энергии никто не отменял и ему глубоко фиолетово, чем будут компенсироваться тепло потери дома, эл. котлом или эл. конвекторами. Киловатт в том и другом случае = 1000 Вт.
    Вопрос о комфорте и времянке. Эл. конвектора - времянка, возможно это личное имхо.
    Но если
    смысл строительства капитальной СО:faq:.
    Это на каком же арифмометре или счётах, при плюсовой Т* Вы насчитали такие тепловые потери, сравнимые с "шалашом Ильича" в Разливе.
    В общем определяйтесь.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    На выходных уточнил размер труб, где уменя написано "Д100", на самом деле "76"...Вопрос№1: что это меняет и насколько? Вопрос №2: Дополнительное отопление (левое крыло) ,если нижняя труба пойдет по полу, без наклона,(особенности построики 1929г),насколько трагично?
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Если выполню систему (левое крыло) из полипропилена (правильно назвал?),ничего страшного?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Трагизм ситуации не в трубе по полу без уклона (в случае слива СО не сможете слить воду с этого участка), а в том что к железной вечной СО - ЕЦ Вы "пришпандориваете" крыло из ПП труб с радиаторами, которое будет работать только с насосом, при придавленном балансировочным шар. краном крыле с регистром из трубы ф76 мм.
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Существует же ещё КПД.
    Да вот я и сам теперь не знаю, стоит ли делать водяное отопление на электрическом котле, или проще установить электрические конвекторы, а уж когда будет подключен газ, тогда и ставить газовый котел и водяное отопление.
    Это был расчет потерь при -26.
    Да, уже понял, что не всё так однозначно, как я думал.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хотя и на территории "общей темы", но всё же хотелось бы услышать о "КПД".
    - в обеих случаях электричество;
    - ТЭН-ы в первом и во втором случае, различие "мокрый" / "сухой".
    - генераторы тепла находятся внутри отапливаемого здания.
    Откуда должен взяться КПД? :faq:
    Установки типа "Токамак" в малоэтажном строительстве не рассматриваем.
    Это решаете, только Вы.
    Законы Мерфи действуют.
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Next57
    Идея была такая.
    1) Установить в каждое помещение водяные радиаторы, способные обеспечить комфортную температуру в зимней период (расчёт теплопотерь при -26 градусах).
    2) Установить электрический котёл мощностью до 8 кВт (доступно только 220 В).
    В осенний/весенний период (наружная температура выше 0) этого котла буде достаточно для поддержания комфортной температуры во всём доме.
    В случае приезда в зимний период (наружная температура ниже 0) котёл будет работать только на обогрев первого этажа (отдельные контуры на первый и второй этаж).
    Вы считаете это не логично?
    Что с вашей точки зрения будет эффективне, т. е. экономически выгоднее, использовать конвекторы или водяное отопление с электрическим котлом?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Отопление тёплыми полами будет эффективней и комфортней по теплопотерям и ощущению при ПМЖ. При наездах каркасник с инфракрасными обогревателями + камин для быстрого нагрева. :hello:
