1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоотдача меньше. Теплоносителя тоже меньше. А на сколько, нужно посчитать.
    Ничего страшного, насос все протолкнет...
    Цены в лабазе посмотрите на ППр50 мм. На фитинги этого диаметра...Фотки того, что будет я уже выкладывал не раз.
    пыц. Если не делать там ЕЦ, то хватит диаметра Пп32мм. Это не честный ход.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Издержки и - нета. :(
    КПД и эффективность, несколько разные вещи, не стоит их путать. У системы отопления нет КПД, это прерогатива котла. По поводу "мокрых" и "сухих" ТЭН-ов высказался ранее, ответа откуда там может взяться больший КПД нет.
    Устройство полноценной водяной СО пусть даже и с эл. котлом (единственное 8 кВт много для однофазной 220в сети, будет перекос фаз = проблемы с соседями и РЭС-ом) имеет смысл в том случае, чтобы после финишной отделки и подключении к газу или др. источнику энергии не проводить разводку СО, что равносильно серьёзному ремонту.
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за ответ.
    Буду смотреть в сторону конвекторов.
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Анализируя, делаю вывод, что ЕЦ в левом крыле НЕ будет?!(даже ,если верхняя труба пойдет под наклоном? и ПП не желательно вставлять в систему...?
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    насчет фоток соорентируйте, где посмотреть...да вообще скажите просто и честно, как лучше сделать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    355539338.jpg 628060170.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg DSC05862.JPG DSC05863.JPG
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталью и с уклонами, и все будет. И будет безопасно и нАдолго!
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сталью Ду40, подачу и обратку, будет ЕЦ на два крыла. Только схемку не мешало бы освежить.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите достаточно ли будет 3 фазы 15квт для электрокотла 6квт? С учетом того что в доме будут еще стандартные потребители электричества
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе для дома 70 м. кв. остающихся 9 кВт более чем, если это не энергоёмкое производство:).
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там в скобочках (Ду32) допускается.
    Шок-1-1.jpg Вариант с более глобальной модернизацией.
  15. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Спасибо, но это исключено! Вмешательства если будут, то либо замена котла, либо плюс левое крыло...(присутствует ограничение бюджета, времени моего и отдаленность от цивилизации..)
