1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В тексте указано, как вариант. "Объект" представляю виртуально, по картинке.
    Тогда вариант №1, не исключено что крайнюю батарею можно подключить Ду25.
    Снова же, удалённость от стояка, кол-во секций.
  2. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    От стояка вторая батарея (6-7 секций) отдалена будет на метров 5,5-6
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Шок-2-1.jpg Тогда так. Чем вызван вопрос по установке насоса?
    Старое крыло ф76 обеспечивает дом теплом, нижняя труба регистра достаточно прогревается?
    Тип котла по топливу?
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    котел газовый стоял очень старый, горел много, грел мало, обратка вегда холодная была (как я понимаю, что не особо продавливало, поставили насос-стало лучше, теплее, газа стало надо меньше...новый котел будет тоже газ. Да, еще, регистры начинаются с кухни, до них идет 40 труба, и от них...нижняя труба СО (обратка) еле теплая, а ближе к котлу холоднее. Я выше писал, что насосом не пользовались...максимум неделю...пока не закипело (я описывал причину),я далеко живу, приезжаю на ночь, раз в месяц, делать некому, жду отпуск...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, сложно без детектора планировать разводку...
    @Шок56, Сталью протяните подачу над дверью к новой ветке. ДУ 40 или ДУ32. Обратки под дверью. хватит ДУ25. после входа второй батареи снова ДУ32.
  6. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Подскажите пожалуста. Как лучше сделать разводку со пп трубами и ал радиаторами, подачу и обратку пустить по стене ниже радиаторов или обратку ниже радиаторов а подачу выше радиаторов, между подокониками и радиаторами?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    даже стесняюсь спросить...-ЕЦ или ПЦ (естественная или принудительная циркуляция)?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @slavik1974, Если вопрос сложный, скажите хотя бы, чем собираетесь топить?
  9. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Добрый вечер. Вод. грав. сис. отопл. по дому (вдоль стены) идут трубы (подача и обратка, труба 80ка) Хочу поставить алюминиевые батареи (высотой 42 см) между батареями т. е с подачи пустить ветку пнд трубы с батареями и выходом в обратку. Нужен ли насос циркуляционный с клапаном? Как лучше соединять трубу с батареями сверху или снизу? поделитесь своим мнением.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ПНД трубу на отопление НЕЛЬЗЯ! Остальное рисуйте, потому как ничего не понятно...!
  11. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Извините за долгое молчание. Вот набросал без опусков, разбить на два контура 2 этаж не получается т. к. между 7 и 13 радиаторами находится лестница, 6 радиатор под её площадкой. Что скажете по этой схеме, а так-же по диаметрам труб?
  12. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Посмотреть вложение 3852170 пнд это ясно. Какие трубы лучше использовать? и как лучше соединить батареи ? в системе гравитационной стоит насос "ценробежка" 100 ватт.
  13. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Соединение подачи и обратки в прихожей
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лев.jpg А так?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    желательно так-
