1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Сликом много работы сваркой+ боюсь что воду будет гонять в системе по малому кругу... Скажите мой вариант жизнеспособен? как соединять бат
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    только стальными трубами! по малому кругу гонять не будет (вентиля на радиаторы).
  3. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо, можно и так, даже наверное и лучше. Диаметры труб подойдут? Скорее всего нужно будет продлить ППР-32 до второго стояка?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Стояки ПП32.
  5. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    А есть-ли в этом смысл, если горячая вода и так будет стремится более вверх, чем в горизонталь.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, берем "программулину" и считаем, или считаем "врукопашную", затем к полученному результату набрасываем ~ %30 - "на всякий" случай, излишек компенсируется "лёгким движением руки" поворотом балансировочного клапана, недостаток - танцем с бубном, затраченной нервной энергией и по финишу ножницами и паяльником.
    Выбор за Вами, ведь ни на чём не настаиваю.
  7. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    @Next57, @Next57,
    Полностью согласен, а "Вальтековской" программе можно доверится?
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Конкретный вопрос. У меня в доме стоит тепловой счетчик, который считает ГКал. Хочу поставить резервную систему отопления на баллонном газе, СУГ.
    Вопрос: Мощность газового котла по показаниям счетчика можно вычислить?
  9. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Здравствуйте. скажите пожалуйста можно ли ставить коллектор ниже котла. тем самым подача к нему будет от настенного котла вниз, а от коллектора к радиаторам первого и второго этажей. Спасибо если кто ответит
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, можно!
  11. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Спасибо за отклик
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел на третьем этаже - нехорошая мысль...(без схемы, что только не приходит на ум 487.gif )
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
    Имхо, что-то подсказывает, якобы на первом, а коллектора для экономии места под котлом.
    Но...
    товарищ прав.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вернулся сюда, а то у меня в теме только уважаемый @касимов 2, помогает.
    Посмотрите пожалуйста схему отопления.
    Насосы будут одинаковые 25-40, чтобы в случае необходимости можно было включать котлы параллельно.
    Схема обвязки и разводки:
    План прокладки труб:
  15. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Топить буду углем, твердотопливный котел, циркуляция с насосом. Мне удобней подачу пустить выше радиатора, т. к если с низу пускать две трубы, то нужно как то обходить одну трубу другой для подключения радиатора.
