1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg220, Полотенчик подключается так же как и батарея. Разрыв не нужен.
  2. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Под разводкой Вы подразумеваете всю вот эту трубу, выделенную красным цветом? А под обвязкой то, что на плане чёрным для подключения радиаторов?
    Кстати, выходы у котла 32 мм. Тогда наверное имеет смысл делать разводку тоже 32, а не 40?
    А что с ними не так? Узкие каналы внутри? Система не будет работать с ними? Вот как на картинке из прошлого моего сообщения, там человек мёрзнет зимой?
    Кстати, У родственников сделана похожая система, только радиаторы все подключены через одну трубу. Вот как в прикрепленном файле. У них всё отлично работает, разница в температуре между первым и последним радиатором (тоже алюминька), совсем не значительна. Я тоже так собирался сначала делать, но испугало то, что в случае порчи одного из радиаторов вся система останавливается, и что нет возможности регулировать температуру радиаторов.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мало, люди хотя бы месяц читают
    https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 - это для информации, что может быть, если "по скорячку"
    https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/ опыт эксплуатации пластика и ТТ котла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ то что будет работать долго и без проблем, с фото и разъяснениями.
  4. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Это я имею ввиду только по поводу диаметра труб. По остальным вопросам уже месяц дак точно есть.
    За ссылки спасибо, почитаю.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это внутренний диаметр стальной трубы.
    ПП труба с таким внутренним диаметром, будет как раз 40мм по наружке.
    Некоторых согревает мысль, что все для СО закуплено! Хотя еще и не установлено...
    Данный котел должен легко нагревать несколько десятков таких батарей, реально ли в соседском варианте такое? Более понятнее: мой сосед никогда не променяет свою шестерку на иномарку...
  6. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А зачем? Если нужно нагреть только 8 штук :)
    Почитал. Дак там всё сложные системы. У всех двухэтажные дома, воду гнать куда-то надо на второй этаж, закрытые системы отопления. У меня то одноэтажный маленький домик 80 метров. Вроде, всё проще должно быть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они нагреются в любом случае. Запросы у всех различны. Кто-то вздрагивает от неравномерности прогретых батарей, а кто-то одев валенки жалуется на повышенную температуру под потолком. В одной секции люминяшки 300гр воды. В десятке, это 3литра. Восемь батарей это литраж самого котла, не нагреть их было бы подозрительно!
    И люминевое оформление снаружи. Чтобы отдать тепло, батарея должна его как-то получить. С этим как-то, у этих секционных напряженка. Не загружаясь, работать с насосом будет все...
  8. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Спасибо, что уделяете мне время, но я не все Ваши слова понимаю, уж простите :) Понимаю, что у Вас в голове всё это чётко звучит, но у меня сейчас там гречка.
    "Люминевое" оформление снаружи это плохо? Ведь алюминий хорошо отдаёт тепло, на сколько мне известно.
    Дак всё же, насос решает все проблемы?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Решает...:no:. до той поры пока электру не вырубят, или насос "клина поймает".
  10. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Электричество то отключают конечно иногда, но максимум на час. Так что это не проблема. Я ведь об естественной циркуляции вообще сейчас не думаю, пусть насос над этим думает.
    Для меня важнее понять, ошибся ли мой проектировщик, предложивший гнать всё 25-й трубой.
    Тут мне все говорите, что ошибся. Что надо 40 и 25 мм на подключение радиаторов. Но мой мозг почему то сопротивляется этой информации. У меня в мыслях вода с бОльшим желанием побежит по общей толстой трубе 40 мм, ведь там почти не будет сопротивления, и в радиатор по трубе 25 мм если что-то и будет попадать, то совсем мало, и мне будет холодно сидеть за компутером и писать Вам сообщения на этом форуме :(
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :( Когда задумаетесь, может быть или поздно, или затратно.
    Поверьте, Вы далеко не первый, пытающийся скрестить "ежа и ужа".
    Включите мозг и спросите, почему?, все высказались за большие диаметры и за разводку в металле.
    При условии консультанты работают на чистом альтруизме... в отличии от Вашего "проектировщика" (возможно за гонорар).
    Учите физику, школьный курс. В радиатор при однотрубной СО вода попадает за счёт естественной циркуляции, горячая более лёгкая стремиться вверх, в радиатор (вот зачем нужны толстые трубы на подключение радиаторов + широкие вертикальные каналы в радиаторе, в идеале МС140/500 (чугун).
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    хорошим тоном у пользователей тт-котлов на пц с ппр, считается понимание двух (основных на мой взгляд) моментах:
    1. при откл. электры, куда "утилизировать" тепло, когда топка "до красна" и кто/когда за этим будет следить (сам, жена, сосед, генератор) и можно ли им доверять?
    2. знать нужные "дозы" топлива, чтоб не расплавить пп трубы
  13. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Ну вот, теперь ещё один вариант предлагаете. До этого речь шла о том, что 40 мм общая труба и 25 мм подводка к радиаторам. Вы же наоборот предлагаете толстые трубы к радиаторам подводить :(
    Что такое ппр? Извините, не разбираюсь пока во всех сокращениях.
    1. До красна не раскалится, надеюсь. Котел у меня будет с вентилятором (принудительная подача воздуха в топку). Если электричество вырубят, воздуха сразу станет гораздо меньше. Понимаю, что сразу там ничего не потухнет, и потому обвязка котла будет стальными трубами с байпасом. Т. е. будет естественная циркуляция в малом контуре. Излишки же давления в открытый расширительный бак пойдут. Потестирую систему, и если этого окажется мало, то куплю в конце концов бесперебойник.
    2. До ПП труб, надеюсь кипяток не дойдёт.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То что Вы в понимании вопроса плаваете как лом (даже не топор) не есть вина консультанта, посему не стоит пытаться поймать на противоречиях в понимании физики процесса, где Вы еще только до начала пути.
    Укажите в цитате где, что-то сказано о трубах основной разводки (той которая у Вас по "проекту" ПП 25).
    :)] Надежды юношей питают (с). А куда же он радёмый денется из СО.
    Простой пример:
    есть ТТ котёл 12 кВт
    3л х 8 радиаторов =24 литра + 26 литров в котле + ~ 20 литров в трубной разводке = 70 литров
    70 литр х 80* (дельта при нагреве 20* до 100*) х 1,163 = 6,5 кВт*ч (тепловой энергии) то есть на полчаса работы котла, но в действительности всё гораздо печальней. Без циркуляции котёл будет греть 26 литров (собственный объём) 26л х 80* х 1,163 = 2,4 кВт*ч или 12 минут для 12 кВт ТТ котла.
    Вот и думайте сами решайте сами, нужна Вам мина, совсем не замедленного действия.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это трубы из полипропилена. Совершенно не сталь, и может расплавиться, когда Ваш вентилятор дунет лишнего.
    Настолько хорошо, что трубочка в 10мм (нутро секции) не успевает нагреваться естественным образом. Некоторых раздражает нагрев батареи слоями праздничного торта. Объяснять далее сложнее, насос и увеличение температуры помощники Вам. Но у ПП труб есть предел...
