1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он еще и послойно нагреваться будет. Ну, после монтажа своей СО поймете...
    Можно и диагонально. Будет еще кривее. Ленинградку и ваяют, что бы был кулюторный вид батареи, только забывают, что батареи для нее самые чугунные нужны.
    Скорость движения теплоносителя больше и нет нужды в конвекции воды, внутри радиатора. Вот тогда годятся любые радиаторы. Подаваемая вверх горячая вода по-любому вытеснит холодную, только не мешать организму.
  3. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А биметаллические радиаторы для ленинградки лучше, или та же фигня?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    там разница, только в том, что трубка внутри стальная, а сверху тот же алюминь.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    в принципе и 5 киловат на отопление хватит
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    и 5 Квт хватит на отопление
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здраствуйте раньше была Ленинградка 58 секций общее. сейчас переделал на двухтрубную и получил шумы на клапанах. Котел бакси ecofour. Получается у меня два крыла отопления одно 3 батареи общее число секций 16, второе крыло общее число секций 42. Все обвязано 25 пп трубой. Как я понял меньшее крыло теперь передавливает. Будет ли лучше сделать так спустись с котла пп трубу на 32 потом через тройник 25 пп трубы на два крыла на меньшее крыло поставить регулировочный вентиль?
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Был такой опыт мне не понравилось последняя батарея чуть теплая 25 пп трубы не хватает протолкнуть
  10. oleg220
    oleg220
    oleg220
    @lehamax, у Вас была такая ленинградка? https://www.forumhouse.ru/attachments/3876591/
    И всё было сделано трубами 25ПП?
    И при этом чуть тёплой была только последняя батарея? А то у меня аналогичная планируется система, 7 алюминиевых радиаторов на 59 секций.
    Какая модель радиаторов, и если алюминька, то есть ли реакция с водой?
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Да такая Ленинградка была. точно не помню какая разница была между подачей и обраткой к родителям хожу у них Ленинградка разница подача 60 обратка 45 даже. а уменя двухтрубка подача 60 обратка 52. Да все сделано 25 подипропиленом. по мере удаления от подачи к обратке и убавлялась температура батарей. Я нисколько не желею переделал себе двухтрубку. Да радиаторы аллюминиевые. Рекация с водой есть переодчески спускать надо воздух. слышно как булькает в батареях тогда и спускаю
  12. oleg220
    oleg220
    oleg220
    @lehamax, спасибо за ответ. У меня последняя батарея в нежилом помещении, дак не важно, чтобы там горячо было.
    А регуляторы на батареях у Вас стоят? Если нужно, то можно перекрыть какую-нибудь из первых батарей и больше в последние пойдёт. Да и как тут советуют, сделать основную трубу потолще, чем 25, а подводку оставить 25-й.
    А какая производительность циркуляционного насоса у Вас? Можно даже модель. Возможно, он у Вас не справлялся с быстрой прокачкой воды?
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    насос на 75 вт на нем так написано стоит с завода на 3 скорости самой большой. Первая будет горячая, вторая меньше третяя еще и тд. Вспомни как раньше делали у меня дома было хотя и центральное но точно 40 труба
  14. oleg220
    oleg220
    oleg220
    @lehamax, регуляторы стояли у Вас? Есть от них толк для ленинградки? А то что-то мне кажется, что для ленинградки чуть перекроешь винтель, дак сразу батарея холодная будет.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    обычные шаровые краны да и смысл в регуляторах сделать еще холоднее что ли
