1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Смысл, сделать первые, раскалённые до красна радиаторы похолоднее, когда это необходимо, и переправить тепло в последние радиаторы.
    Модель радиаторов подскажите ещё, пожалуйста, и купили бы вы сейчас такие же?
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    не знаю модели до меня уже стояли они, когда переделывал на двухтрубку приятно был удивлен что все батареи кипяток а не просто теплые, горячие
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычный кран, делает это изумительно.
  4. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Вы про шаровый? Типа немного подзакрыть и уже будет похолоднее в этом радиаторе? Понятно, что точной регулировки не будет, но в этом часто и необходимости нет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость потока и устройство клапана.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  7. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А я правильно понимаю, что раз канал у биметалла уже, то и для ленинградки он хуже по теплоотдаче?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ленинградки, он хуже в плане создания конвекции внутри радиатора.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg220, Представим один длинный коридор. С одного края ставим обогреватель с моторчиком. Включаем.(это одна секция чугунного радиатора). Потом мастрячим в коридоре перегородки, оставив только щели снизу и с верху.(это люминий в 5 секций). Опять включаем. Когда коридор будет прогрет равномернее?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    не знаю честно под шестигранник клапан на 15. всего 4 оборота
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    а может просто я плохо отбалансировал 1 батею открыл на 1 оборот 2 на полтора третью на 2 последняя открыт полностью клапан.
  13. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Уважаемые эксперты (лучше практики). Подскажите пожалуйста ответ на два простых вопроса.
    1. Трехэтажный дом. Высота каждого этажа 3 метра. Площадь и планировка каждого этажа одинаковые. Площадь каждого этажа 110 м. кв, 3-х этажей соответственно 330 кв. м. Куплен газовый напольный котел Будерус. Планировка, как я указал, одинаковая на каждом этаже: три комнаты, на этаже 5 окон.
    Система отопления подразумевается двухтрубная контурная. Три контура. По одному на каждый этаж. Отопление только радиаторы, теплых полов не будет. Планирую купить радиаторы Керми, трубы МП. Вопро: подскажите пожалуйста достаточно ли мне будет одного насоса, или на каждый контур надо свой насос? Разводка труб простая, но меня смущает то, что три этажа. Потянет ли один насос?
    2. Второй вопрос. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать коллектор. Стандартная схема: из коллектора развод на каждый радиатор. У меня 15 радиаторов (по 5- на каждом этаже). Не делать же мне 15 выходов. Я правильно понимаю, что достаточно сделать коллектор на 3 контура возле котла. Из коллектора идет труба МП (по сути стояк). А вот на этаже, я уже делаю гребенку откуда и идут 16 трубы МП на радиаторы? Заранее спасибо!
  14. Neolexx1
    Neolexx1
    Neolexx1
    Здравствуйте. Футболи меня футболили, и прифутболили к вам) Посему имею честь конкретно спросить). Теплица односкатная СПК 10мм, 50 кв. м. отопление максимально 15 квт*ч, в среднем 10 квт*ч. Есть 4 древних чугуния по 4 секции. Помогите рассчитать регистры которые будут вместе с радиаторами работать, дабы отдать вышеупомянутые 15 квт в самые холодные ночи. Длина, диаметр труб, конструкция как лучше? Буду премного благодарен господа.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Да, правильно.
