1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Сергей 192 (если еще кто то знает, то же отлично:), подскажите пожалуйста: 1. Если у меня высота каждого этажа 3 метра, достаточно ли мне Грюндфосс ...-80. И какой 25-80 или 32-80?
    2. Не подскажите а какой диаметр металлопластиковой трубы пускать на этажи к гребенке? 25 или 32? На третий этаж, на пример. К радиаторам 16. А вот от котла на этажи, какой диаметр?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приблизительно можно ответить зная нагрузку. Какая у Вас?
  3. Tor555
    Tor555
    Tor555
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В первом приближении (примерно) нужен насос с параметрами V - 2.3 m3 H-6 m
    Выберите производителя насоса и по графику в каталоге подберите модель насоса.
  5. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Спасибо, Сергей!
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Помогите советом. Делаю ремонт и пала решка на тупиковую систему отопления, хотя делать хотел попутку после окончания ремонта, но он затянется на парочку лет).
    Почему тупиковая, да потому что дом находится на перестройке и пока есть возможность сделать только тупиковую. Кроме тупиковой и попутки смотреть на другие не хочу не предлагайте.
    План действий простой, в будущей системе два плеча, каждое плечо имеет по 6 радиаторов и сбалансировано длинной/диаметром труб и мощностью ветки примерно одинаковые. Это не суть, суть вот в чем. В конце ремонта дома будет в системе отопления 12 радиаторов, но сейчас я могу запустить только 6 радиаторов первой ветки и 2 во второй. Котел располагается так, что мне удобно через тройник разделить на два плеча.
    Вопрос/замечание: если я подключу первую ветку 6 радиаторов (6кв в сумме примерно), а на вторую 2 радиатора (2кв в сумме примерно) и поставлю на те 2 радиатора термоголовки, то по сути система должна работать, хотя термоголовки ... ... радиаторы. Не будет ли моя затея слишком ошибочной чтобы не иметь право на существование?
    Может быть сделать подключение от второго радиатора второй ветки, но там будет небольшое сопротивление на развороте, да и переделывать свою работу неохота после ремонта в тех комнатах, плюс трубы лишние тянуть.
    Я хочу тупо от тройника второго радиатора второй ветки оставить заглушенный апендикс и туда после пристройки врезать остальные радиаторы - те 4 радиатора второй ветки на схеме обозначены салатовым цветом.
    Так что мне делать товарищи?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот так и сделайте. Регулировочной арматурой на радиаторах отбалансируете. Когда достроите, подключите новые радиаторы к этой короткой ветке.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если будет делать опытный мастер то потянет, даже для нагрева ГВС, а если будет делать очень опытный мастер то может ещё сделать практически без уменьшения сечения на фитингах!
    Коллекторное индивидуальное подключение каждого радиатора, особенно если несколько радиаторов в одном помещении, не относится к лучшим решениям!
    Если хотите сделать бюджетный вариант, то Ваши хотелки модных прибамбасов, решений противоречат здравому смыслу!
    С таким напором, и даже 60, особенно если на радиаторное отопление больше 1-го насоса, насосы советуют, проектируют, ставят дилетанты!
    Вопрос ни о чем!
    У этих насосов могут быть одинаковые характеристики.
    Напор насоса для котла в подавляющем числе случаев берется по умолчанию один и тот же, расход на самом максимальном режиме насоса в зависимости от мощности котла.
    С каким подключением брать насос по умолчанию зависит от удобства подбора, наличия в магазине, у Вас комплектующих, монтажа.
    Плюс, минус трамвайная остановка!
    ПРАВИЛЬНО спроектированная СО имеет возможность в самом крайнем случае без переделок, только настройками, обслужить мощность в 1,5 раза больше запроектированной!
    Разумеется Ваше право, если Вам так проще, постоянно переплачивать за энергоносители, как постоянно переплачивают почти все из-за модных, НЕНУЖНЫХ, ухудшающих функционал прибамбасов, решений.
    Попутка, так называемая по Тихельману, не относится к лучшим решениям!
    Это не тупо, а правильно хотите!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Привет гигантам инженерно-технической мысли! Заканчивается зимняя спячка и приходится возвращаться к решению головоломки оптимальной СО. Где то встречал гибридную схему: 2-й этаж - однотрубка, 1-й двухтрубка (или наоборот), даже сохранил, но не могу найти. Буду благодарен, если ткнете носом.
    ЗЫ: Интуитивно мне кажется это то, что мне нужно (опция регулировки Т в каждой комнате нужна только на 2- м этаже; в цоколе и на 1-й этаже такой необходимости нет). Но уверенности в том, что я на правильном пути нет. Буду крайне признателен за дельные советы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vikvik, Кто хоть будет выполнять роль котла?
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    @касимов 2, Приятно видеть вас в добром здравии и неизменном позитивном настроении!
    Роль котла будет играть ТТ котел в полной экипировке: стальной обвязке с толстой трубой, исполняющей роль гиидрострелки-коллектора с тремя отводами (подачи-обратки) для 2-х веток радиаторов (ДУ32) и одного для БКН. Эта часть готова (почти). Надо двигаться в сторону разводки труб.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не стесняйтесь, схему\ фото содеянного.
