1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наши схемы не подойдут. Схему там как?
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А можно поменять местами - чтобы друхтрубка была вверху? И вообще, это хорошая идея, работоспособная?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все можно... камень есть свежий!
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Быстрее взаимопонимание достигается - графически. Схему задуманного, логически не могу понять, зачем на 2-ом этаже двух трубка, если там отлично работает горизонтальная однотрубка особенно при
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Схема - клон вот этой:
    На фото только котел с трубой - все остальное в разобранном виде...сейчас нет смысла паковать.
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тогда нужно останавливаться на однотрубке с байпассами на втором этаже (для регулировки температуры в разных комнатах)?
    Да, забыл сказать: после стали через смесительный узел планирую пластик ХПВХ.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    пластик ХПВХ - полипропилен. Чем дальше в лес тем тоще партизаны.(с) Предупреждать же надо. :)]
    как второй этаж https://www.forumhouse.ru/threads/286755/page-194#post-15500819
    если у Вас чистая ПЦ с подмесом и есть возможность развести однотрубку по 1-му этажу, за чем остановка? :faq:
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну, я все же надеюсь, что стали будет достаточно для аварийно ЕЦ...
    остановка за тем, что надо определиться с СО, чтобы понять какого диаметра трубы и какую арматуру закупать...и я не уверен, что понял как решить задачу регулировку температуры каждого радиатора на втором этаже в приведенной вами схеме...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Неконкретно поставленный вопрос порождает...:close:
    1. Термоголовками на радиаторах, но весьма не бюджетно (арматура для однотрубных СО)
    2. шар. кран на радиаторе + узел подмеса на этажном контуре. Термосмесительный клапан позволяет в пределах регулировки устанавливать Т*.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Но все эти решения подразумевают байпасс на радиаторах, правильно? А возможна такая конструкция - цоколь и 1-й этаж чистая ленинградка (без байпассов) а 2-й этаж уже с регулировками?
    Спаибо за терпение.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать, можете, схематично. Paint есть в любом компе.
    Что есть чистая ленинградка, :faq: если Вы подразумеваете соединение через нижние коллектора радиаторов, вольному воля спасённому рай (с). Регулировка Т* на узле подмеса, 1 радиатор Т* подачи узла подмеса, крайний на хвосте Т* обратки = 15..20* минус от Т* подачи.
    Непонятно зачем этот цирк? :faq:
  12. Tor555
    Tor555
    Tor555
    "Наблюдатель"- в любом случаи спасибо за ответы, но в Вашем посте есть странные моменты).
    1.
    А где я написал, что несколько радиаторов в одном помещении будут индивидуально? Странный вывод.
    2."Если хотите сделать бюджетный вариант, то Ваши хотелки модных прибамбасов, решений противоречат здравому смыслу!"
    Я вообще ни хочу никаких бюджетных вариантов! Ни автомобилей, не шерстяного костюма, ни тем более отопления! Это дичайшая идея делать якобы бюджетный вариант. У англичан есть хорошая пословица: "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
    Чтобы не терять время, в двух словах: дело совсем не в бюджетном варианте, а в функциональном.
    3."С таким напором, и даже 60, особенно если на радиаторное отопление больше 1-го насоса, насосы советуют, проектируют, ставят дилетанты!"
    Вы написали важное предложение, по крайней мере для меня, но смысла в нем никакого. Ради интереса перечитайте его сами! Вы можете сообщить, что все-таки Вы хотели сказать? "больше 1 насоса, насосы" ? Это как понять? :).
    4. Tor555 сказал (а):
    Примерно 40квт
    "Плюс, минус трамвайная остановка!"
    Естественно, а что на этом этапе возможен вариант не плюс-минус? И в чем противоречие плюс-минус с тем, что опытный проектировщик что то может?).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попутную или тупиковую двухтрубные. На каждый этаж.
    Она пока намечается только в обвязке котел - ГС. Что будет дальше загадка.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо. А какие диаметры? Нужен ли в каких нибудь местах "телескоп"? Какие клапана?
    Еще до РБ метров 8-мь (может 6) сталь ДУ32. Вроде гуру обещали, что если закипит, то только сталь -кипяток в пластик не пойдет...Ну и дрова это как бы резервный вариант...если закончатся пеллеты или скопятся древесные отходы (если помните - писал, что есть пеллетная горелка и основное топливо планирую пеллеты).
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    И еще хотел спросить: на первом этаже есть выход на веранду. Так возникла мысль: что, если вместо конвектора в полу оставить полость, закрытую сверху решеткой, а снизу в этом месте (в цоколе) установить большой чугунный радиатор?
    Спасибо.
