1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Типа, "тепловая завеса"?
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну, наверно...
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Еще делают - П-образный контур из стальной трубы вокруг входной двери. Где-то на форуме встречал такое решение.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно это разводка труб, при невозможности вести у двери низом. Теплозавесой это не будет .
    Сварить решетку из стали.(грязь будет удобнее доставать).
    Чугун? его сложно заставить, шустро реагировать на закрытие регульных клапанов.
    ДУ 20 справляется с любой СО. Вопрос только как в пространстве проложен этот путь к РБ... Он не предназначен в качестве буфера при кипении, он просто группа безопасности.
    Для одного радиатора хватит ПП20мм.(с запасом!).
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да, если туда установить конвектор, грязь будет доставать сложнее...
    Недопонял...а зачем его заставлять шустро реагировать?
    Строго вертикально...ну, он же, вроде, продолжение буфера...
    Это речь про подводку? А вот пошли вверх две трубы стояка ДУ32, дальше через тройники повернули горизонтально...так эти лежаки будут ДУ25, так? А в конце тупика нужно кольцо? Его не нужно заужать до ДУ20?
    Спасибо.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважайте, труд\ время других, рисунок\ схема решает вопрос в течении 1..2 постов с правкой и без разночтений.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварить полотенцесушитель (решетку) из гладких труб. Положить его в нишу для... Накрутить спираль из гофрированной нержавейки. Сварить грелку из листового металла. Закатать трубы медные. Сделать ТП в пограничной зоне двери.
    А оно, это надо?
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    При попытке вставить то, что я накропал в пэйнте, выдает ошибку (файл с таким расширением не может быть размещен)...пытался адаптировать уменьшив сэмплы - не помогает...
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, ну я же имел ввиду, что теплый воздух от радиатора, расположенного в цоколе, через полость в перекрытии поднимается вверх и омывает стеклянные двери...так сказать фрагмент воздушного отопления в водяном...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    JPG 1024 х 1024 глотает на раз. Может у файла который вы пытаетесь загрузить, некорректное расширение?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что там радиатор делает? В цоколе? Фен для сушки волос даст больше эффекта. И пол не дырявить и трубы не тянуть...@vikvik, одной (открыто проложенной вдоль плинтуса) трубы обратки в 1.1/2" хватит, чтобы туман не образовывался.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот, сконвертировал. Это план цоколя с размерами дома и моим представлением как разделить на две ветки. Сложность заключается в том, что в правой части дома три уровня (цоколь 2 метра, 1=й этаж, 2-й этаж, а в левой два (высокий цоколь и комната над ним. И перекрытие (пол) этой комнаты находится на половине высоты 1-го этажа правой половины дома. И все это уравновесить будет, видимо, не просто.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так я собрался цоколь отапливать. Ну. сделать там что то типа мастерской...это в правой части. А в левой (где цоколь 3-х метровый) запланирована инфракрасная сауна с купелью.
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    С лестницами все вопросы решены?
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет. Пока стоит черновая. А в эркере планируется винтовая. Там пока ничего нет.
