1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Советую заглянуть в тему "Лестничные конструкции. Может оказаться, что оставив лестницы на "потом", Вы будете неприятно удивлены тем, что не получается сделать правильную и удобную лестницу. (Из собственного опыта).
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Согласен. Только на потом у меня оставлены не только лестницы...ну, так сложилось...
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Может быть что-то и можно оставить на потом. Просто, под нормальную лестницу нужно оставлять проем в перекрытии необходимых/достаточных размеров. Иначе, позже придется исправлять, или ... всю оставшуюся жизнь мириться с неудобной лестницей. Лучшее решение - проектировать/рассчитать лестницу, определить для нее место, еще на стадии проектирования планировки дома.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас есть гидрострелка. на каждый этаж свой контур. Тут нет сложностей, только нехватка может быть отводов из ГС. Возможность ЕЦ у Вас можно планировать, будучи только живьем на месте.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Деление получается не по этажам, а по двум половинам дома, причем в правой половине три уровня, а в левой два. Всего получается 5 веток, которыми должны управлять два насоса (со смесительными узлами). Всего получается 4 насоса - один 32/60 на байпассе обратки, два 32/40 на ветках радиаторов и один на БКН. Еще, видимо, будет нужен насос на рециркуляцию. Как то многовато...или нормально?
    Ну и самый главный вопрос: какие диаметры труб, краны, балансировочная арматура и тд. понадобятся?
    Спасибо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит нужно определиться с видом разводки по этажам, для каждого контура.
    Для миниЕЦ, не меньше ПП32 мм. Но создать ее, большая проблема. Худо-бедно ,нагреваться будет то, что выше ГС.
    Даже расположение ГС, и расположение этих смесительных узлов в пространстве, повлияют на движение теплоносителя своим ходом...
  7. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Имеет ли право на жизнь такое подключение радиаторов в частном доме?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всяко бывает... Чем вызвано сие действие? Вопрос про краники будет следующим.
  9. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Имеем брусовой дом 6+6м. Комната 6х4 и прихожая 6х2м. Северная стена дома без окон, высота потолков 2.4м. Нужно ли вешать радиаторы на глухую стену? В комнате два окна с востока и одно с южной стороны. Вход в дом с запада. В прихожей одно окно с юга. Планирую повешать радиаторы 1ый 6секций окно метр шиной восток, 2ой 8секций окно 1.5м восток. 3ий 8 секций южное окно 1.5м. 4ый прихожая южная сторона окно 1м 8секций и 5ый последний 10секций западная сторона прихожей глухая стена. Получается 40секций на 36кв. Дом плохо утеплен. Район проживания Западная Сибирь.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталью разведите. Обратки в 1.1/2" должно хватить.
  11. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Хочу подачу пустить по глухой стене.
  12. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Как всегда экономией, краники просто не рисовал! Трубы будут уложены за имитацией бруса. Просто интересует можно так делать или ...
  13. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Можно... от такой схемы будет эффект как однотрубной ленинградки а труб уйтет как на полноценную двухтрубную систему.
  14. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Сам ломаю голову или однотрубку с байпасами делать или двухтрубку, экономии на мои 80кв площади на материалах 3т.р на однотрубке, но я хочу чтобы все радиаторы были примерно одинаково теплыми, гуру ютуба говорят что в ленградке первый радиатор будет горячий а последний ледяной, на практике у 90% населения частного сектора, однотрубная система и не кто не жалуется.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    для этого существуют "крантики" на радиаторах.
    "гуру ютуба" про "крантики" ещё не дочитали в тырнере до той главы, где пишут про балансировку по Т* приборов, а 90% "крестьян" делают по принципу дед делал, отец делал и работало, так с какого перепуга у меня работать не должно, это по "крестьянски" не отправляя к первоисточникам.
