1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. МедведьVG
    МедведьVG
    МедведьVG
    @касимов 2, 25 ПП равен 20 МП 16 мм внутренний диаметр но так как заужение 11 мм, то можно взять 26 МП с заужением фитинга 16 мм что равносильно 25 ПП, а подключение к радиаторам 20 МП
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выбор правильный. Только не заужайте основную 26 трубу, до самого финала.
  3. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом и критикой. Планирую соорудить СО как на схеме, некий гибрид. Исходные данные таковы. Дом 2 этажа, стены газосиликат 375+ силикатный кирпич 0,5. Окна - стклопакет двухкамерный. Отапливаемая площадь около 120 "квадратов". Перекрытия деревянные. Котел Виссманн 24 кВт, радиаторы алюминий 500/100 или 500/90.
    От коллекторов планирую развести на 2 крыла. Каждое крыло 2 этажа, 4-5 радиаторов примерно суммарно 40 секций. На "горячем" коллекторе шаровые краны.
    1. Будет ли нормально функционировать такая система.
    2. от коллекторов к радиаторам полипропилен 20 мм пойдет? А от котла до коллекторов 32 мм.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напольный, настенный?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой тройник заменит коллектор.
  6. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Настенный Витопенд 100
    Не спорю. В принципе, не суть дело.
    Меня интересует жизнеспособность системы, как описал я. Именно однотрубной. И именно в таком напрвлении. Есть ли смысл так делать? Или может развести контуры по этажам?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Очень плохая схема. Однотрубную, конечно, можно.
    Советую открыть свою тему и выложить план.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Часто завоздушиваются 2 радиатора один над другим на 1 этаже и на 2. При этом остальные так не страдают. В чём может быть причина?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего есть неплотное соединение.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как его распознать? Должно быть мокрое место?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос системы загоняет в них воздух.@Игорь190658, Вариантов минимум десяток. Не видя СО, уже пару десятков.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мокрого места может и не быть
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Насос загоняет в систему с 18 радиаторами. Но воздушит в основном 2.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насос работает в неправильном режиме или есть другие обстоятельства для возникновения кавитации. то ловить воздух будут два ближних, к этому месту, радиатора.
    Еще десяток предположений (постов 20),потом появится схема СО, и почти сразу будет дан точный ответ. Могу ошибаться.(это про количество постов).
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    @Игорь190658, народ требует, схему с указанием на ней проблемных радиаторов и фото проблемных радиаторов. Фас... профиль (с) :)]
