1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Nariman4042. Вы хотите естественную циркуляцию или принудительную (насос)?
    От этого зависят и диаметры, и материал труб и подключение приборов, в общем все зависит.
    Лучше приложите схему в аксонометрии, с высотными отметками, размерами, расстояниями.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, я сам запутался, Вы огласили только мощность котла 40 кВт(тип, время сгорания одной закладки топлива "?":faq:), качество топлива априори не учитывал, завтра Вам привезли отличный уголь/дрова и у Вас котёл на номинале выдал 42..45 кВт, продолжаю "фантазировать" далее за 4..5 часов работы выдаст 180..225кВт тепловой мощности.
    87,5кВт - "упакуются в ТА, остающиеся 92,5..137,5 кВт / 4..5 часов = (23,125..18,5)..(34,375..27,5) кВт - количество тепла в час генерируемое котлом, как это соответствует теплопотерям Вашего дома?
    кто сказал? плохо, вопрос стоял в плоскости куда затем девать высвободившуюся мощность, чтобы не "давить" котёл способствуя образованию сажи.
    Как вариант, узел подмеса с термостатическим клапаном (как на ТП, только с Т* для радиаторного контура)
  3. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, да я и не хотел никого грузить остальными параметрами, вопрос изначально так не стоял просто :) Теплопотери дома 20 кВт. Загрузочная камера котла 70 литров, мощность 40 кВт, сколько будет гореть, сами понимаете, одному Богу известно. Ориентировочно думаю 4-5 часов. 87,5 кВт упакуются в ТА, остальное уйдёт в СО за эти 4...5 часов. По Вашим расчетам получаются излишки, но я и мечтать не смею, что котел 40 кВт выдаст 45 кВт :)
    Я не понял что такое ТП. На моей схеме верно изображено?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно, вот с уменьшением диаметра "?" (ППф32... ППф25)
    Уклон для выхода воздуха в ЕЦ, и слива воды с системы, к насосу это никоим боком.
    На схеме.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТП / ВТП - водяной тёплый пол. Просто с него можно "слизать" узел подмеса.
    Огласите, что за "зверь" и каким топливом планируете отапливать. чтобы хотя-бы "навскидку"
  6. Nariman4042
    Nariman4042
    Nariman4042
    Симферополь
    Спасибо за ответ. Вот еще хочу спросить ф32...ф25 это от котла до первой батареи, а потом можно или полностью разводка. И еще, простите за глупый вопрос, это внешний или внутренний диаметр трубы?
  7. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, размышляю пока по поводу Zota carbon 40. Заявлен объем 76 л. Топливо - уголь. Расчеты делаю исходя из "невысокого" качества угля, т. е. примерно 1 кг угля = 4 кВт. Тогда одна закладка примерно 240 кВт. Вот думаю как впихать в аккумулятор 162 кВт (столько остаётся "лишнего" из расчета сгорания одной закладки). Затык у меня на том моменте, что считать температурой остывания ТА. Расчеты говорят, что Вы правы - пихать излишки некуда, если верить теории. Но...
    Почему Вы в формуле ставите 35 градусов? При 35 градусах вообще радиаторы не будут отдавать тепло. Я расчеты количества радиаторов веду исходя из того, что разница T* радиатора и помещения равна 70*. А если у меня на подаче будет 35*, то какая уж там отдача тепла...Да и когда эти 35 градусов "доберутся" до верха ТА, ведь горячая вода должна держаться в верхней части ТА...короче пока не до конца представляю физику этого процесса
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У полипропиленовой трубы указывают внешний диаметр. Если абс. по букве закона диаметр внешний х толщина стенки.
    Для этого надо хотя бы иметь представления о расстояниях.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Марку угля можете огласить? Извините:|:, мы по географии добрый "лапоть" на карте, поэтому не владею информацией по добываемым у Вас углям.
    Увеличив объём до 3 м. куб.:close:
    22..24 в помещении при радиаторах 35* дельта в 13..11* будет способствовать, что радиаторы, какое-то тепло в помещение отдавать будут. Это при условии рассматриваем режим ПМЖ и постоянного поддержания Т* в помещениях.
    Доберутся в конце разрядки ТА на систему отопления.
  10. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, уголь балахтинский или бородинский
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обозвать его можете? То что нашёл:
    - уголь каменный (без указания марки) - 6500 ккал/кг = 7,6 кВт/кг.
  12. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    В принципе, могу и увеличить (у меня получилось 2,6 м. куб.), но тогда он будет площадью 1,7 м. кв. Нехорошо это, горячий слой воды тонкий будет. Какая-то хитрость здесь есть?
    Да как его еще обозвать-то? Уголь Балахтинский каменный, марка БР-3, сортовой, орешек. Калорийность разную пишут, но не 6500 ккал/кг. В стреднем (по разным источникам) 5000 ккал/кг.
    Говоря о "невысоком" качестве, условно учел, что калорийность ниже заявленной процентов на 15-20
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прошу прощения, уголь то бурый 4860 ккал/кг=5,65 кВт/кг
  14. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, да, прошу пардона. Уголь бурый
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать можете? о чём речь.
