1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, скажите мне как правильно делать!
    вот моя ситуация, квартира, 15 этаж из 17, однотрубная система отопления, розлив верхний (так говорят по крайней мере)
    вот что сейчас (диаметр трубы 16 мм, визуально)
    Радиаторы планирую рифар монолит на комнату 20 м. кв. два по 7 секций, кухня 10 м. кв. на 12 секций (объединю с балконом)
    Вопрос по тому какие брать радиаторы (диаметр), есть 1/2 и 3/4?
    Термостатические вентили для однотрубных систем нужно ставить?
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    На первом фото 20 труба. На второй и третьей 15
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    может фото такая, но трубы одинаковые.
    16 мм, перед радиаторами переход на диаметр 20 мм, байпас не помню, но байпас по хоже тоже 20 мм
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Я бы 3/4 поставил...
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    подача сверху-можно было бы и поставить...Найдете ли? большинство вентилей идет на двухтрубную со. На однотрубную не подойдут. Маленькая пропускная способность...
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    про подводку на 3/4 понял, спасибо!
    вот такие думаю,
    Вентиль cерии AZ Ду 20 3/4 проходной 118 71 06 для отднотрубных
    https://www.morozu.net/category/ventili-dlja-radiatorov-termostaticheskie/
    только этот скажем, угловой, а мне прямой нужен.
    кстати сказать, судя на фото как правильно его ставить?
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Вы не спешите!https://www.forumhouse.ru/threads/77572/-вот тут внимательно почитайте. Тема хорошо раскрыта
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Может вообще ставить передумаете...
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    У вас и так 3/4 подходит к батарее. Зачем опять заужать?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    подождите, подходит 1/2 - 16 мм, по идеии и смысла переходить на 3/4 то и нет...
  11. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    На втором фото неправильная установка
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Или вы хотите срезать переход? Я на фото переходов не вижу просто...Гаджет не позволяет...
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    скажите плиз что не правильно на второй установке?
    мое имхо, только термостатический вентель и- термоголовка стоит вертикально
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я хочу примерно тоже самое, но поставить на подаче после крана добавить термостатический вентиль, а вниз для симметрии скорее надо запорный клапан...
    тут диаметры как у меня, это квартира соседей
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Вертикально не ставят. Некорректная работа
