1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    год назад делал себе однотрубную СО одноэтажного дома с жилой мансардой, площадью 110 кв. м, выбрал однотрубную систему с раздельными контурами по первому и второму этажу. Работает отлично несмотря на то, что мастера меня убеждали делать двухтрубную. у вас на мой взгляд спланировано неправильно, нельзя чтобы весь теплоноситель проходил через радиатор, схема подключения радиаторов на первом этаже справа на втором этаже слева неправильная.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон за флуд. Но у меня москвич 2141 в идеальном состоянии! Только панель гремит, дует из дверей и расходует многовато.
  3. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
    Привет всем! Есть проблема с отоплением. 120 кв. метров дом два этажа. На первом этаже добавили пристройку. Поставили ещё два радиатора, мощность газового котла 24 кВт. Добавленные в пристройку радиаторы не пробивают. Думаю поставить доп. насос. Подскажите пожалуйста! Если скорость циркуляции насоса встроенного в котёл меньше чем дополнительного, может ли это привести к поломке встроенного насоса?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Жадик, Схему СО. И вопрос решится без дополнительного насоса.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нееет, только доп. насос, можно два, а можно и каждому радиатору по насосу:)]:)].
    Прошу прощения:|: за of top, но уже ... :close: куда надо, но в основном, куда не надо, лепят насосы.
    По делу:
    и фото врезки доп. радиаторов.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Две куртки замшевых, два портсигара, два магнитофона ... (С) Иван Васильевич меняет профессию.
  7. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
  8. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
    Схема проста, в основном доме и в пристройке идёт основная подача и обратка, каждый радиатор врезан параллельно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как на фото? Чёрт кроется в деталях (с) С какой радости на фото подача и обратка вывернуты "наизнанку". По умолчанию - верхняя труба "подача" нижняя -"обратка". Смотрим на фото...:close:.
    Нужно фото где эти "негреющие" радиаторы врезаны в работающую СО, именно, как выполнена врезка.
  10. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
    Фоток нет, принцип тот же, а концевая соответственно закольцована. Но вопрос в другом, что будет с насосом в котле, если поставлю дополнительный перед ним на обратку, но с большей скоростью?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего не будет, когда работает СО. Но при включении ГВС трехходовой клапан перекрывает СО. Доп. насос быстро гикнется.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: и так неоднократно.
    От руки нарисовать можете?, в Ваших же интересах, обойтись имеющимся насосом или "влепить" ещё один и получить результат, который есть сейчас.
    "?" остался без ответа.
  13. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
    Ясно, спасибо. Тесть умудрился поставить насос чтобы пробивать доп. аппендицит на обратку, теперь обратка поддавливает радиатор перед насосом. Что можно придумать? Ещё проблема в том, что основная магистраль и подводы к радиаторам и стояк, все двадцатки
  14. Жадик
    Жадик
    Жадик
    Зеленоград
    Вот эскиз
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При наличии таких "помощников" и на стороне "мастеров" искать не надо! :super::victory::)]:)]
    Он же одним "махом" всю старую СО на "0" помножил. :)]
    Имхо, радиаторы стоящие между насосом и котлом, а также ветку на противоположной стене, ей этот насос "здоровья" не прибавляет.
    Всего то что нужно было, от балансировать кранами на обратках радиаторов (или на обратках веток, короткую 3-и радиатора, прижать) с радиаторами аналогично, только здесь ещё прижать радиаторы ближние к котлу на длинной ветке.
    :close: Неприятности имеют свойство развиваться по худшему сценарию (с) Один из законов Мерфи. Пытаться "продавливать". Но не также, абы куда прилепленным насосом. О чём говорил ранее:
