1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    2619354-b355d95b1f235d2beb0bf9b5853c9082.jpg 2619355-e25bfdd01044bf1fe1f8dc0fad57b51e.jpg 2619356-37d1058823b363dad47abdd7df6389ee.jpg 2619357-8b441619f31d63cfd84c58b906fffaf7.jpg 2619359-9ae216f39db85909798254a36a535300.jpg Имхо. Взято у "неспециалиста со"
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С 12-13% нижнего подключения - фантазия.
    По табл. НИИСантехники нижнее уступает "диагонали" от 2 до 5% "теплоотдачи", в зависимости от типа радиатора.
    При равных условиях - расход 360 л/час через прибор.
    Подобное "неравенство" учитывается в определении пл. поверхности ОП и кол-ва секций.
    И выражается в дополнительных 2-5% секций на сотню, при прочих "равных".
    ...Для получения "равной теплоотдачи" с диагональным подключением.
    Вар. в правом нижнем углу - фантазия еще круче. Никогда не видел даже в "таблицах".:|:
    Хотя девайсы для такого "фокуса" существуют.
  5. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, хочу посчитать сопротивление (потери) СО, что бы подобрать правильный насос и трехходовый клапан. Но не уверен какие участки брать в расчет. Пока вот посчитал так. Выделено зеленым - расчетное циркуляционное кольцо. Оно имеет наибольшее сопротивление по отношению к другим (опять-таки если я правильно понимаю что такое циркуляционное кольцо)
    То есть с этого участка собираю сопротивления линейные (Па/м) и местные с фитингов, учитывая расход для каждого участка (на стояке вся нагрузка на этаж, на этаже - половина нагрузки этажа, на обвязке - вся нагрузка на дом)
  6. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Next57, А всего их здесь четыре, по моим представлениям. Вот остальные. Сопротивления посчитаны на каждом из них и по наибольшему сопротивлению подбираю насос и клапан.
    В общем, как я понял, задача создать давление в системе достаточное, что бы продавить воду (рассчитанный её объем в ед. времени) в контур с наибольшим сопротивлением. Если туда "пролезет", значит в остальные пролезет тем более.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью поддерживаю. Любое подключение можно преподнести так, как захочется. Никто ведь не указывает скорость, температуру теплоносителя и материал! батарей. И время проведенное в ожидании процесса нагрева. Только картинки цветные. Не говоря уже по ЕЦ или ПЦ.
    Удлинитель протока, уродливая имитация подключения низ-низ.Капризный клиент может и такое потребовать. Все грамотные...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить самый слабый насос на: котел - ТА.(25/40)
    Рассчитать мощность насоса: ТА - СО. (25/60)
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Самый слабый - это 25/20
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, подскажите какие краны oventropa можно ставить в многоэтажке на однотрубную систему отполения перед радиаторами.
    нашел вот эти, но смущает пойдут ли они мне
    на подачу
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop_1190604
    на обратку
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop_1090462
    пойдут они на однотрубку? сечение заужено или нет, как узнать?
    п. с. в принципе на обратку могу тоже как и на подачу ставить?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Смотрите. Ну не знаете - ну так хоть промолчите!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю - спрашиваю. Потому что не пользовал. Не держал в руках. Вам ведь тоже не доверяли дорогостоящие девайсы, теперь хоть виртуально посчупайте. Всем покажете. Посоветуете...
    Инчин, сколько я должен? Номер счета?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос от хозяина по гориз. однотрубке ЕЦ:
    - Никак не пойму, почему у тебя обе трубы от радиатора в одну входят...?:faq::um::ogo:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Флуд и переход на сплошные личности. Ничего по теме не написали.
