1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ хозяину: одна *плюс*, другая *минус*. Как бы утюг на груди и вилка, приближающаяся к розетке, сразу проясняют ситуацию *земля* - *фаза*... Пардон. В любом случае чугун хорошо прогревается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как же, предостерегаю топика от развода.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Жалко, вас не было рядом...:um: Обьяснял полчаса.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пишите по теме. Ваши переходы на личности никому читать не интересно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сечение не заужено только в полнопроходном шаровом кране. Любой вентиль затормозит движение.
  6. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @касимов 2, действительно, на котёл - ТА может 25/2 поставить? Если ТА 3 куба
  7. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Вот я и пытаюсь рассчитать. Для этого спросил что будет являться расчетным циркуляционным кольцом моей системы
    Мне нужно 20 кВт. Подача 70, обратка 60.
    Тогда расход Q=20000/1,16*10=1700 л/час.
    Сопротивление системы (если я правильно выбрал расчетную ветку) 40 кПа.
    Тогда насоса 25/6 не хватает немного...
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, подскажите какие краны oventrop можно ставить в многоэтажке на однотрубную систему отопления перед радиаторами.
    нашел вот эти, но смущает пойдут ли они мне
    на подачу
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop_1190604
    на обратку
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop_1090462
    пойдут они на однотрубку? сечение заужено или нет, как узнать?
    п. с. в принципе на обратку могу тоже как и на подачу ставить?
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Здравствуйте уважаемые! Будет ли работать данная схема СО? Может изменить что нибудь нужно? Закрытая. котел 24 кВт, подача-обратка 25 труба пп, опуски-20. И подскажите по количеству секций. Аллюминий. стены 1,5 кирпича. макс Т -20
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему бы и нет? Там нужно минимальное движение.
    Берем следующий по мощности.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Пересчитайте "взад" полученные 1500 л/час, и "окажетесь" с дельтой Т* не в 10* а в ~ 11*
    Это много "не хватает"? С учетом, что расчетный максимум (20 кВт) понадобится вам в расчетную же, "самую холодную 5-дневку", не чаще раза в жизни...
    2. Грундфос же, на 3-ск. выдаст, таки, 1750 л/час. при сопротивлениях СО 40 кПа.
    3. Много подчеркнутого - к тому, что расчет без запаса - "рулетка на коэффициентах" определения теплопотерь и гидравлического расчета.
    Особенно, если при расчете не были учтены "штатные добавки" на эксплуатационные свойства материалов / арматуры / системы, которым работать 25-40 лет
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Овентроп ли, Нерц или Данфосс, но полнопроходной (1, 2-по желанию).
    Остальные пригодны, согласно ..убыванию сечения прохода (Кvs)
    При том, что Кvs (пропускная способность) шарового полнопроходного крана 3/4" ~ 35
    А "спец.клапана для однотрубок", 3/4" ~ 5-7.
    Примерно в такой же "пропорции" тепло и зайдет в радиатор.
    Если не будет дополнительно, "приторможено" зауженными проходами труб подводки.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Друзья, подскажите, пожалуйста по отоплению.
    Одноэтажный дом, отапливаемая площадь около 100 кв. м.
    Настенник.
    Планирую двухтрубку, две тупиковые ветки.
    Схема приложена.
    Будет ли работать такая схема? Смущает, что длина веток различается в два раза.
  14. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    image.jpg Приветствую! Есть конкретный вопрос по СО. Дано: дом 2этажа +цоколь, котел ТТ на 32кВТ, думаю проложить 2х трубную СО с насосом, но возможностью короткой работы с ЕЦ, система будет открытой. Предполагаю следующую схему (на ней не указаны краны, насос и клапаны) 1-котел, 2-радиаторы, 3- расширительный бак. Всего будет 6 стояков по аналогии. Вопрос будет ли работать такая система? Заранее спасибо!
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @ke0s42, если хотите с помощью, форума состроить СО-ТТ - ЕЦ откройте свою отдельную тему, у Вас целина нетронутая, в формат вопрос-ответ не помещается. Материал труб? и что за диаметр указан? ДУ?
