1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ЕЦ нет. Советую подачу сделать верхней.
  2. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    В том и проблема, нет возможности сделать подачу верхней (планировка, верхние точки стояков будут на разных уровнях). Трубы: стояки - полипропилен, лежаки - сталь, указан ДУ.
  3. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    image.jpg Вот такой вариант лучше? Здесь диаметры указаны наружные.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Коллега, я в СО профан, набросал то, что не потребует капитальной перестройки старого дома.
    Планируется ПЦ, газовый котёл (марка указана), трубы МП (у котла планирую коллектор ДУ 50).
    Хочу понять, жизнеспособна ли система отопления с одним насосом в котле и указанными контурами 26 и 54 метра и можно ли это будет сбалансировать?
    В идеале, хотелось бы найти спеца, что бы сделал и с гарантией...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В полку отечественных камикадзе прибыло!
    @ke0s42, дорогой включите голову и чисто виртуально представьте, что будет с Вашей даже не псевдо ЕЦ, а строго ПЦ, если внезапно уйдёт "света" или насос "клина поймает", а Вашему ТТ 32кВт на полном ходу будет глубоко плевать на
  6. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Тогда откроется клапан в обход насоса. В чем опасность?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретный ответ - будет, НО!
    - 5 академиков :um::um: потребуется, чтобы "сбалансировать" этот ...гибрид 2-х и 1- трубных систем.
    (2-трубная разводка + однотрубка с байпасом).
  8. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Все понял. Второй конкретный вопрос, вариант в сообщении #468, лучше будет работать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не стал бы делать тупиковые ветки. Две попутных.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поймите наконец, у Вас идеология построения очень далека от ЕЦ, у Вас строго ПЦ в этом случае ТТ глубоко фиолетово, сколько клапанов Вы прилепили, у Вас граната не той системы. А что будет:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать сможет. Не лучше, а при наличии насоса и ..уже штатной балансировки по приборам.
  13. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Согласен, такая схема оптимальна, планировка не дает сделать верхнее кольцо на одном уровне, получится - сначала опускается, дальше подъем и опять спуск
  14. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Конечно насос предполагается, но будет ли такая система равномерно прогреваться? И возможна ли кратковременная работа при отключении эл-ва?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Напомню - вы в теме "Конкретных вопросов-ответов". Без долгих "пояснений, как можно понять.
    Все остальные, "базовые вопросы-ответы"
    А. Уже изложены в NAV/FAQ-е подраздела и в темах "Водяное / радиаторное отопление".
    Б. Требуют создания собственной темы и выяснения "вопросов" в ней.
    + Правила подраздела
