1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Живьем это нужно видеть.
  2. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Ок, просто не хотелось плодить новые темы.
  3. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Будет, но плохо. Большие диаметры (необоснованные) снижают эффективность работы СО. Советую длинный контур разделить на два контура.
  5. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Я по-началу думал, что в системе с ТА лучше иметь запас по возможностям насоса. Так, при падении дельта Т можно увеличивать расход и "более глубоко" разряжать ТА. Правда, из расчетов я понял, что при падении дельта Т, тепловой напор на радиаторах тоже падает, и поэтому увеличение расхода не является слишком эффективной мерой для более эффективного использования ТА.
    Поэтому лучше вообще не гнаться за запасом по расходу
    После того как увидел разные графики для одного и того же насоса, причем сильно отличающиеся, совсем разочаровался в расчетах. Смысл было вообще время тратить на расчеты
  6. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Про какую модель идёт речь? UPS 25/60 выдаст только 1500 л/час
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не скажите..:close:
    Появляется "чутье" и понимание взаимосвязей цирк. давления, сопротивлений, расходов и проч. :um:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каталог Гр-фос:
  9. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Каталог Гр-фос:
    интереееесно
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш график "врет" больше :super::
    При 0-вом расходе его напор не 6м. а 5,5 м. (3 ск.)
    В "моем" - указаны даже зоны оптимальной производительности (жир. чертой):ogo:
    ..И бонусом - "сетка" эпюр сопротивлений. :um:
    Зато "ваш" - выполнен более .."художественно".:super:
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Скажите, мою схему сразу в морг или можно вылечить подбором диаметров?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув.,@ost742, @ost742, советую создать свою тему, У Вас будут вопросов и к Вам будут вопросы.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотелось бы услышать различные точки зрения, дабы пока не поздно что то исправить...
    Гараж строился еще при совке и не мной 40+40 кв\м. "Застройщик" под бетонные плиты пустил рельсы, а между рельсами проложил стекловату и зашил по выступ рельс. Даже если снять весь этот "утеплитель" проблема высоты не решается, потому как 100% будет в какой то момент попадание головы точно в рельсу. Хочу углубиться в пол по уровень фбски.
    По большому счету 2х контурная СО закрытого типа уже сделана, осталось только котел докупить да обвязать, планируется установка кранов на перекрытие контуров и раздельный независимый слив теплоносителя по контурам, котел с 3х ходовым и 6кой насосом на обратке.
    ППР в Стаби Блю Ошен, подача 32 труба, радиаторы подключены через разборное соединение 20й трубой. Обратка в подвале завышена т. к. котел будет также стоять не на земле, а где то 30 см выше земли.
    Основные проблемы с которым столкнулся, это "прохождение 2 отверстия на 60мм" ФБСки 400мм и отверстие в бетонной плите для дымохода. На фото нет еще одного помещения где будет стоять котел, радиаторы устанавливать там не планируется, "котел сам как радиатор"
    Как бы ни кто не советовал, исходил из минимальных затрат на данный момент затраты на СО составили около 17 т. р, планирую уложиться в 100 т. р с учетом покупки котла (б\у чугуний виадрус) и б\у пеллетной горелки костржева. 5ть радиаторов (36 секций) на 1ый уровень, и 2 радиатора (13 секций) на -1 уровень (подвал) + сам котел как обогреватель. Как понимал так и сделал. :)
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Точки зрения по поводу чего?
    Лучше Вам выложить схему того, что пытались описать словами, и четко сформулировать вопросы.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Информации более чем предостаточно, как по используемому материалу, так и по схеме разводки которая видна на фото.
