1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KoenigMan, Двухтрубка. С любой разводкой. Но хозяин - барин.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чем вам так лениградка не угодила?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она не любит *быстрой езды* теплоносителя. ЕЦ ее стихия. Не, работящая она в любом случае, только пришедшие в нашу жизнь котлы, могут намного больше принести пользы в двухтрубной СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мало для *ленинградки*. Это диаметр для принудительного запихивания тепла в радиатор. Но как говорится...
    Стальные трубы не закатывают в бетон без гильз.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все верно. В начале я хотел на 25ой трубе, но потом сделал на 20ой.
    А теперь сомневаюсь.
    Что вы имеете ввиду про стальные трубы? Одна единственная железная труба которая у меня сквозь пол проходит, труба дымохода нерж сендвич.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Круто, а как же многоквартирные многоэтажные дома?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там я не видел *ленинградок*.
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Такое дело...
    Этаж. Три комнаты. В каждой комнате по три батареи. На этаже стоит гребенка, на каждую комнату отвод подачи/обратки. Подводка сделана полипропиленовыми трубами. Ироды строители проложили трубы по полу и залили стяжкой. Прошло три года, где то в трубах в полу появилась течь. Давление в системе периодически падает, приходится докачивать теплоноситель.
    Теперь надо вскрывать полы, штробить и прокладывать новые трубы (сшитый полиэтилен Рехау - есть в наличии).
    Вопрос: разводить так же пучками? Три отвода, и двухтрубка? Или ставить гребенку с клапанами на 9 отводов, и к каждой батареи вести отдельную ветку?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Над плинтусом никак?
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Никак, отделка стен дорогая, проще полы вскрыть и переложить. А потом от гребенки до дальней батареи труба идет через все три комнаты примерно 20 метров. А по полу наискосок около 10м. Никак.
    Вообще вопрос был не куда положить трубы, а как их правильно развести.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автономное отопление?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может стоит попробовать?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Очень странно, либо вы никогда не заходили в многоэтажные многоквартирные дома построенные при СССР либо что то еще, не хочу гадать :)
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    В комнате 12м.кв. два окна, одно 1.5х1.5м (Ш х В), другое 0.65х1.5 (Ш х В)
    Под маленьким радиатор делать не хочу, под большим есть, заведомо достаточной мощности, вентиляция (приточная) присутствует. Окно пластиковое профиль 70mm MF стекло.
    Чем может грозить отсутствие радиатора под маленьким окном?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что есть в Вашем понятии *ленинградка*? Не все батареи подключенные к одной трубе, могут ей Обзываться.
